Myčka Whirlpool ADG 8400IX, hlásí chybu F8 E1 opraveno
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Ano, v servisním programu, je možno testovat jednotlivé komponenty a zjistit chybu z chybového kódu. Postup je v servisním manuálu. Některé manuály se dají stáhnout z webu Elektrotanya.com.
etan2vrtilka
Založen: Feb 27, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Jo to už jsem koukal na několik takových manuálu, ale ani v jenom mě nepřislo, že by to bylo nějak rozepsane a t mojí myčce žádný neodpovídal je to asi jen na starší typy. Co jsem tak pochopil tak je tam jen že se spustí bud nejaký pasivní nebo aktivní program ale nikde jsem už nevyčetl postup jak třeba zadat aby to vyzkoušelo čerpadlo, je mě jasn že v mem případě to bude asi tak, že po vstupu do toho aktivniho programu si veberu jedno to číslo od 1 do těch myslím 6ti co jsem psal a každ to číslo představuje jednu součástku jen jsem nepříšel na to jak to dále spustit nechtěl jsem něco náhoduo pokazit ale těžke to byý nemůže protože myčka má asi ted si nejsem jistý čtyři tlačítka takže chtělo by to jen zkoušet a zkoušet. A ještě jsem se chtěl zeptat to je to tak tajne že to ještě někdo nikde nenapsal nebo nenatočil video jak na to? Je mě jasne, že servisi by přisli o nějake zákazníky, ale kolikrát to co jsem měl čest při záruční opravě tak to byla fakt hrůza a jednou dokonce mě jeden opravař na pračku aniž by se mě zeptal (jsem nekuřák) tak když jsem ho nechal opravovat samotneho tak když jsem se přišel zeptat jak to vypada tak on mě klidně doma kouřil, no fakt hnus.!!! Jen mě to přijde divne protože třeba na auta jsou návody uplně na všechno a na myčku, kterou má doma skoro každý je to nemožný sehnat a to nemluvě o tom, kdyby si chtěl člověk doma sám nahrát do modulu softver to je utajovaná skutečnost nebo co?
Rostav
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Dnešní doba nenahrává k opravám spotřebičů kutilským způsobem. Již výrobci se brání různými provedením šroubů na krytech, utajenými západkami a pod. Tím je dávána možnost servisům si vydělat. Na elektronické moduly ani servis nemá podrobné schémata. Elektronické moduly mívají konektory k napojení servisních počítačů pro danou značku.Tím je dána možnost přehrání software a testování zařízení. Pro možnost testování bez použití počítače, jsou pro servis dostupné manuály umožňující vstoupit do servisního programu. Postup nebývá shodný pro všechny modely výrobku. Servis se nemůže uživit jen záručními opravami. Proto veškeré informace veřejně nejsou sdělovány. Pro kutila se tím značně znemožní provedení opravy. Vzhledem k tomu, že se do zařízení montují častěji elektronické periferie, na př. analogové hladinové spínače a pod. je bez možnosti zkušebně díl vyměnit a odzkoušet je oprava na náhodu.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:58    Předmět: Citovat
No to je ve všech odvětvích stejne, ale vždy se někdo najde kdo to v dnešní době umístí někam na internet. Vždyt ani ten opravař přece pokažde nežádá o návod jak to udělat, ale má asi někde přístup na internetu, kde si to stáhne. A hlavně v naší zemičce, kde jsme na to byli celou dobu zvyklí si nějak poradit. No to už je ale debata nadlouho. No nic v pátek snad dorazí čerpadlo tak dám potom vědet jak jsem dopadl.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Tak Vás opět zdravím, a už mám za sebou výměnu toho oběhoveho čerpadla, byla to brnkačka. No pak jsem provedl jsem to odzkoušel a ejhle chyba F4E3 se už neukazuje a myčka je krášně tichá, takže z toho plyne, že pokud někomu kdo má ještě myčku v záruce bude najednou myčka vydávat větší hluk tak bych to hned reklamoval na 100% je to známka praskleho magnetu v čerpadle. No ale abych to neměl jednoduche tak se mě vrátila chyba F8E1 a ta se projevuje stejně jako před tím a to tak, že se nevypne vypouštěcí čerpadlo, ale když odbojím na chvíli OWI tak se vypne a myčka jede vesele dál. Takže nevíte někdo jak ho otestovat zda je dobre, popř. jestli to jde rozebrat a opravit? Jo měřil jsem ho podle návodu co jsem tu našel ale ten co to tam dával tak taky nevědel jestli to tak má byt a hlavně na dvou kontaktech mu to nic neukazovalo tak nevím jestli to zrovna není znamení toho že tam je něco v pytli? No a nebo je možn, že to bude modulem? I když jestli se nepletu tak kdyby to bylo v modulu tak by to nereagovalo na to odpojení ne?
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 7:25    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, vyměň to OWI čidlo a když to nepomůže, tak i to ODPADNÍ čerpadlo a budeš mít klid Wink
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Tak jak to vidíte panove? Napada nekoho jak tedy dál jestli to OWI vyměnit?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Já volal do servisu Whirlpoolu. Tento kod je spojen bud s pomalým napouštěním vody do myčky anebo ze špatným OWI čidlem - čidlo zakalení...
Mne se konkrétně tento kod objevil při pomalém napouštění vody do myčky, anebo opomenutí přívod vody pustit... Wink
Audaces fortuna iuvat
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 13:35    Předmět: Citovat
No tak jsem dneska objednal nove to OWI čidlo tak až příjde tak ho proměřím a dám vědět jestli je mezi nima rezozdíl a zda se myčka konečně rozjede bez chyb.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Tak už mám opraveno Laughing Laughing . Jo jinak pro vaše info tak když dorazilo to nove OWI tak jsem obě proměřil a hodnoty byli stejne takže to moje bylo take v pořádku, ale problem byl v tom, že to moje a stejně i tak nove čidlo je zapotřebí nakalibrovat a to je nutno provest v servisním modu, do kter jsem se již před tím dostal ale neveděl jsem čím se spustí a fígl je v tom že ničím po novolení se myčka nechá a ta servisní program spustí cca po 6sek. kdy nejprve vypíše poslední chybove kody a pak všechny komponenty vyzkouší a na konci se kalibruje OWI čidlo a to tak že myčka několikrát za sebou napustí a vypustí vodu. Takže nakonec me myčka funguje jak s novým tak i starým čidlem, tak jsem tam dal to nov když už jsem ho koupil, tak kdyby měl někdo zájem tak to stare mohu prodat tak za 200Kč.
kutiltomino
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 23 2015, 18:52    Předmět: Citovat
To owi se ale musí zkalibrovat a na každej model myčky je to jinak tím právě jak ses dostal do toho režimu sis to owi mohl pokazit jinak jak přesně na tvoji myčku se dovíš jen a pouze v servisním manuále. Ano magnet je běžná závada chyba ve výrobě ten WH je na to docela chabej není to jeho první problém s magnetem
Lukas93
Založen: Apr 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Mohu se ještě jednou zeptat jak jsi provedl tu kalibraci myčky? Mám totiž úplně ten samý problém co ty Very Happy . V motoru mi praskl magnet a po jeho výměně začala myčka hlásit chybu F8 E1. Myčku jsem teda poslal do servisu s tím že nezjistili žádnou závadu, modul i čidlo jsou prý v pořádku. Takže podle mě bude ten problém v té kalibraci, ale nevím jak jí spustit. Confused Díky moc za odpověď.
Strana 3 z 3
