funkcia R4 a C8
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 16:20    Předmět: funkcia R4 a C8 Citovat
Ahojte,
potreboval by som vysvetlit funkciu rezistora R4 a kondenzatora C8 v scheme zdroja, vid. priloha.
Dakujem.
Zdroj-schema.pdf
 Soubor:  Zdroj-schema.pdf
 Velikost:  100.85 kB
 Staženo:  194 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Jestli je to schema správné, tak nejspíš ochrana proti kmitání.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Kondík není elyt, tak to muže být jako zmiňovaná ohrana proti kmitání např při napájení motorku.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Boucherotův člen = ochrana proti kmitání na nadakustickým kmitočtu vinou indukční zátěže, u monolitickejch stabilizátorů se moc nepoužívá, protože u nich by střídavý zesílení mělo být právě co nejmenší (potlačení zvlnění) - i proto se jim blokujou přímo vstupy a výstupy kondíkama 100nF natvrdo na "zem". Ten "Boucherot" už tam je v podstatě zbytečnej, doslova jen pro sichr.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:39    Předmět: Citovat
To vypadá na zdroj pro účely nějakých hifi puristů. Všemožných odrušovacích prvků je tam už od primární strany spousta. Tlumivka s odporem v sérii před stabilizátory,... No, ale mají aspoň opravdu odrušovací funkci.
R4, C8 je podle mě ale úplně zbytečně přidaná dvojice součástek. Pravděpodobně v domnění, že to bude ještě víc hifi.
Vždyť na výstupu je přímo kondenzátor C10 10M. Tím padá smysl kondenzátoru C8 1M a odporu R4 2j7. Jak by to mohlo zabránit kmitání, když RC člen překlenu mnohem menší impedancí elytů C10, C20?
A parazitní sériový odpor elytů bude určitě menší, než 2j7.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Na jedné straně je to tam přehnaně odrušováno, na druhé straně nejsou osazeny kondy k diodám u graetzu (jsou vypuštěny, NC) a ty já bych tam zrovna dal.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Pokud tam jsou monolitický stabce s příslušným blokováním zapojený za klasickým filtrákem, není potřeba ty diody zvlášť blokovat. Jiná věc je to u zesilovačů, který mají jen diody a filtraci bez další stabilizace. Tam je lepší blokovat diody přímo "přes přechod", aby "nevrčely".
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 23:31    Předmět: Citovat
Myslím, že v tomto případě nemáš pravdu.
Jistě jsi i ty dělal adaptéry pro tranzistoráky na SV, DV a hlavně na těch dlouhých vlnách, i kdyby tam bylo deset monolytických stabilizátoru za sebou, vrčelo by to furt, dokud se ty diody na graetzu kondíkem nezablokovaly, protože ty diody se chovaly jako vysílač-anténa vf, a nic za tím to už nemohlo zablokovat.
No nic, to je jen takové stařecké odbočení...
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Mně to nevrčelo, já dával 10n-100n paralelně na sekundár před graetz a druhej paralelně k filtračnímu elytu. Když nenecháš od trafa sumčí fousy, ale nalepíš usměrňovač těsně k vývodům vinutí a první filtraci i s tím M1 kondíkem hned za můstek, je rušení od komutace PN přechodů daleko míň znatelný.
