Repro 6Ohm
baciluss
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 10:45    Předmět: Repro 6Ohm Citovat
Chcem sa spytat ci sa da nejako zmenit impedanica 6ohm reprakov na 8ohm? Mam repraky z veze Philips a je mi luto ich vyhodit. Maju hlinikovu membranu a vyzeraju kvalitne...aj ked je to Philips Razz
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Iba previnutím. Ale to nie je jednoduchá práca. Teda radšej nie. Ale vo väčšine idú bez problémov použiť namiesto 4Ohm-ových, iba budú dávať nižží výkon, alebo namiesto 8 Ohmových, kde budú "hrať" silnejšie, pravda, ak to koncový zosík a reprák zvládnu, čo ale je bežné.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:50    Předmět: Re: Repro 6Ohm Citovat
baciluss napsal(a):
Chcem sa spytat ci sa da nejako zmenit impedanica 6ohm reprakov na 8ohm? Mam repraky z veze Philips a je mi luto ich vyhodit. Maju hlinikovu membranu a vyzeraju kvalitne...aj ked je to Philips :P
Philips by mal byt menej kvalitny??
baciluss
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 12:22    Předmět: 4 Jandu Citovat
dik za super strucnu odpoved a vysvetlenie. Wink
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Pokud jsou to repráky z televize (žádnej velkej výkon) tak v podstatě by to neměl být problém, pokud to nebudeš pouštět "na plný pecky". Taky můžeš o něco snížit kapacitu vazebního kondíku (mezi zesilovačem a reprákem) aby to bylo líp přizpůsobený
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 0:37    Předmět: Citovat
V nějakých bednách jsem už viděl i to, že (podotýkám z výroby!) byl zapojený sériově odpor 4R7 ke 4Ohm reproduktorům (i s výhybkou) a bylo to prodáváno jako 8Ohm. Toto se také celkem běžně dělá u vestavěných reproduktorů např. u cívkových magnetofonů, kde má koncový zesilovač větší výkon, než jaký jsou schopny snášet ty reproduktory. Pokud Ti nevadí výkonová ztráta úměrná zařazenému odporu, můžeš to takto vyřešit. Pokud ale jsou reprobedny stavěné na vyšší výkon než je jmenovitý výkon zesilovače při 8ohmech, není se čeho bát. Zesilovači by takovéto menší přetížení vadit nemělo.
A ještě k té značce - proč by měl být Philips špatný? Samozřejmě záleží na konkrétním typu, jeho kvalitě a provedení (a taky ceně) ale podle mého mínění je Philips jedna z nejlepších značek v oblasti klasické spotřební elektroniky.
To:urbanek
Poněkud zmatený příspěvek Confused Question
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
