VID-TRANS515KN Souprava pro bezdrátový přenos AV signálu -
Rob
Založen: Nov 05, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:36    Předmět: VID-TRANS515KN Souprava pro bezdrátový přenos AV signálu - Citovat
Ahoj,zakoupil jsem tuhle věc a doma mi to na cca 10 metrů téměř nefunguje,zrní a je bez zvuku,v jiné místnosti to je cca 3,5 metru je obraz jakštakš čistý,ale taky to není úplně ono asi ten vysílač má slabý výkon,šel by nějak zesílit ,třeba jiným prutem?Ikdyž vypnu v domě wifi,tak se to nezlepší. Mad ( http://www.nej-ceny.cz/182925/scart-scart-bezdratovy-system-5-8-ghz.html )
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Vratit a kupit iny. Alebo natiahnut kabel.
Rob
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Existuje vůbec něco bezdrátového,co funguje?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Pravdepodobne existuje. Ale radsej som to neriskoval a kupil cinsky transmitter, co funguje cez TP kabel. Prenasa to jednym smerom obraz a zvuk a opacnym smerom IR dialkove ovladanie.
Rob
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Aha a dal bys odkaz,co to bylo?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Mam to z eBay, na 4 TV. Ale existuju aj ine typy. Tu som o tom pisal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61268
Rob
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Díky. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Ta souprava má antény na konektor. Co je tak vytáhnout, použít koaxiální kabel a antény dát blíž k sobě navzájem nebo jim najít lepší umístění, kde jim nebudou "před sebou" překážet přístroje, do kterého jsou pojítka vražená?
Naposledy upravil Hill dne po březen 02 2015, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Rob
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 22:02    Předmět: Citovat
No,zkusit by to šlo,díky.
Kabel bych musel tahat po fasádě a to by bylo tak 10-15 metrů.
