Zaslal: po březen 02 2015, 20:36 Předmět: VID-TRANS515KN Souprava pro bezdrátový přenos AV signálu -
Ahoj,zakoupil jsem tuhle věc a doma mi to na cca 10 metrů téměř nefunguje,zrní a je bez zvuku,v jiné místnosti to je cca 3,5 metru je obraz jakštakš čistý,ale taky to není úplně ono asi ten vysílač má slabý výkon,šel by nějak zesílit ,třeba jiným prutem?Ikdyž vypnu v domě wifi,tak se to nezlepší. ( http://www.nej-ceny.cz/182925/scart-scart-bezdratovy-system-5-8-ghz.html )
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 02 2015, 20:50 Předmět:
Pravdepodobne existuje. Ale radsej som to neriskoval a kupil cinsky transmitter, co funguje cez TP kabel. Prenasa to jednym smerom obraz a zvuk a opacnym smerom IR dialkove ovladanie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 02 2015, 21:58 Předmět:
Ta souprava má antény na konektor. Co je tak vytáhnout, použít koaxiální kabel a antény dát blíž k sobě navzájem nebo jim najít lepší umístění, kde jim nebudou "před sebou" překážet přístroje, do kterého jsou pojítka vražená?
Naposledy upravil Hill dne po březen 02 2015, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
