Jak zapojít LED Reflektor s čidlem pohybu
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:23    Předmět: Jak zapojít LED Reflektor s čidlem pohybu Citovat
Zdar.
Normálně podle plánku to dam Very Happy
Chci však aby to fungovalo na čidlo i na vypinač.
Chtěl bych k tomu přivést cyky 4 X 1.5.
Přes černou pustit fázi do čidla a hnědou to rožihat vypínačem.
Na jakem principu funguje to čidlo ?
Co se stane, když přivedu fází na výstup čidla?
Přežije to?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Mělo by, buď je tam relé nebo triak. Doufám, že to nezapojíš na výstup zdroje pro LED.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Blbost, jsem to špatně pochopil co po mně chcou.
Přivést k led reflektoru cyky 4 X 1,5
Černy přípojit k čidlu, a za čidlo přípojit sirénu.
Při pohybu se rožné reflektor a spustí siréna.
Proud do černého se bude spinat hodinami po pracovní době.
Hnědy přivést přímo na reflektor, aby si kdokoliv přes den mohl ve skladě rožnout.
Je toto nějak řešitelné
To by se muselo dat na hnědý relé, které tu sirénu odpojí.
Ale i tak určí tě nějaký zvuk vyda.
Bylo by to řešitelné, kdyby se dalo to čidlo odpojit a na něj přípojit relé.
Kdysi jsem zkoušel připojít k čidlu 2 watt ledku a nefungovalo to.
Čidlo potřebuje na výstupu nějakou větší zátěž aby spínalo.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Pokud mají ty spínací hodiny výstup přepínacím kontaktem, tak na NC dát obvod denní (ruční) spínač>>LED světlo (hnědý) a na NO připojit napájení čidla (černý) a na C napájení (fázi). Výstup z čidla a výstup z vypínače spojit na vstup LED (hnědý).
Přes den tak bude napájen ruční obvod, v noci přes čidlo.
Pokud tam bude i siréna, tak asi bude nutné druhé relé, které bude v noci připínat sirénu k světlu (nejlépe proti zemi (např. šedý) a fázi sirény napojit na světlo pevně)- na to ale bude potřeba kabel 5C(J)).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Nezapomeňte na skutečnost, že pokud připojíte k PIR čidlu napájení, vždycky se na určitou dobu nejprve aktivuje a potom přejde do vlastního režimu podle jeho nastavení (doba sepnutí , intenzita osvětlení apod.). To by vždycky tedy znamenalo, že po připojení napájení se na dobu jeho "zahřátí" aktivuje taky siréna - a to by se jim asi nelíbilo.
Proto bych čidlu vůbec fázi z jeho vstupu nepřerušoval (ani hodinami a ani nějakým přepínačem DEN/NOC - přisvícení apod.) , ale zaměřil se jenom na ovládání za čidlem.
1) Dá fázi čidlo - aktivuj pomocné relé - aktivuj kontaktem LED halogen a druhým kontaktem aktivuj sirénu
2) Dá fázi vypínač - chtěj jen přisvítit mimo čas hodin - aktivuj vypínačem jen LED halogen
3A) Pokud to chtějí jako celonoční svícení a "ALARM"
Dá fázi kontakt spínacích hodin - aktivuj kontaktem jen LED halogen
3B) Pokud to chtějí jako "ALARM" po pracovní době
Dá nulák do cívky pomocného relé a to během pracovní doby nemůže přitáhnout, i když by PIR čidlo chtělo (proto to nebude ani svítit a ani siréna houkat)
