Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 02 2015, 16:55 Předmět: Ako vyrobiť Ampérmeter z LED Voltmetru?
Potreboval by som vyrobiť maličký Ampérmeter. Mám k dispozícii LED Voltmeter z ebay (0,00 až 30,0V). Napájanie by bolo 9 až 12V. Na prístroji kde budem merať je už použitý bočník 0,01 Ohm, tak by som ho chcel využiť. V podstate by stačilo merať napäťovú stratu na ňom vynásobenú 100. Napríklad 0,14A x 0,01 Ohm = 0,0014V. Ak to vynásobím 100, dostanem napätie ktoré stačí pustiť do voltmetra aby ukázal I. Ako na to? Nejaký operačný zosilňovač? Alebo stačí tranzistor? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po březen 02 2015, 17:01 Předmět:
V každém případě operační zesilovač. S tranzistorem to jde teoreticky také, v praxi je problém udežet linearitu a zesílení v širším pracovním rozsahu. _________________ Jirka
OZ stačí. Ale má to jistou vadu - máte napájecí napětí 9-12V a na výstupu potřebujete pro plný rozsah voltmetru 30V. Takže by byl potřeba ještě měnič napětí. Nebylo by lepší se povrtat v tom voltmetru a upravit jeho vstupní dělič? Ovládací IO pro LED v něm určitě 30V nevyžaduje.
Zaslal: po březen 02 2015, 18:07 Předmět:
Pri napájaní 12V by to meralo do cca 12 Ampérov. Viac ako 5 Ampérov merať nebudem, takže to by vyhovovalo. Voltmeter sa moc upravovať nedá, je to obojstranný plošný spoj s IO a LED segmentovkou, pričom IO a súčiastky sú na tej strane pod tým LED. Z vonkajšej strany vidieť iba holú dosku a niekoľko spojov.
Napájanie voltmetru je 4,5 až 30V, takže tam má svoj regulátor, ale plným jasom svieti až pri cca 6V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 02 2015, 19:08 Předmět:
Obyčajne aj tie malé ukazovátka dokážu merať rádove milivolty - treba sa pozrieť na zadnej strane, či nejde zmeniť (zmenšiť) sériový odpor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 02 2015, 21:41 Předmět:
Je to podobný tomuto (obr.), takže ma asi čaká rozborka.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 02 2015, 22:59 Předmět:
U jednoho z voltmetrů do 30V , které jsem tu nedávno propagoval, a který měl vstupní odpor 350K, jsem i na jedné fotce z Ebay našel dokonce ten dělič. Je tam odpor 330k a 20k. Takže ze 30V dělá něco pod 2V pro A/D převodník. Po odstranění displeje se tam bude vyskytovat podobný dělič. Ale pokud je převodník nacejchovaný třeba na 1,8V, tak je to na ampérmetr bez zesilovače příliš velké napětí. A zesilovač je zbytečná komplikace. To uvidíš, až to začneš skutečně řešit(napájení, stabilita, přesnost...) .
Myslím, že je to špatná cesta, když je možné za 2-3 dolary koupit prostě vhodný ampérmetr a nemusí se nic vymýšlet. Koupíš si tráfko 0,5VA 230/2x6V , uděláš dva zdrojíčky +5V a můžeš napájet jak voltmetr, tak ampérmetr. Ampérmetr můžeš umístit do obvodu kam chceš, klidně do kladné větve.
Zaslal: út březen 03 2015, 10:18 Předmět:
No práve za 2-3 doláre som žiadny ampérmeter nenašiel, jedine za 8 a to bol kombinovaný s voltmetrom a vyzeralo to hnusne. Tiež už tu mám v obvode použitý bočník, ak by som pridal ďalší... Daj nejaký link na lacný ampérmeter. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 04 2015, 0:26 Předmět:
Ďakujém obom. Už som jeden ampérmeter aj objednal. Ale aj tak to skúsim s tým voltmetrom, len musím počkať až mi prídu ďalšie, jediný ktorý tu mám nemienim pitvať. Rozpitvám tie najmenej presné, až prídu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 13 2015, 18:30 Předmět:
Tak voltmetríky prišli. Objednával som žlté, označené boli ako žlté, ale sú zelené. Asi je niekto v baliarni farboslepý. Jeden som rozpitval, je tam delič, pri vstupe 32V to robí 2V.
Zistil som, že v obvode kde to plánujem použiť, je bočník 0,05 Ohm, takže pri 1A na ňom bude 0,05V, ale pri tomto voltmetri potrebujem 0,0624V aby ukazoval 1,00. Takže také jednoduché to nebude, tesne to nesedí, to by ukazoval 0,8 pri 1A. Chce to zosilňovač, alebo rovno ten ampérmeter.
Týmto výskum ukončujem, počkám až mi príde aj ten ampérmeter.
