Jak rozebrat prodlužovačku? (přejmenováno)
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 14:49    Předmět: Jak rozebrat prodlužovačku? (přejmenováno) Citovat
Potrebujem otvorit ,,predlžovačku,,od EMOSU(vid foto) a neviem nikde zohnat potrebný skrutkovač na skrutky čo sú na zásuvke od zadu.prosím o radu.skúšal som to so sktrukovačom tri-wing ten je iný,no márne.dakujem
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
A příště se nauč ořezávat obrázky.
predlžovačka-pohlad odpredu
 Soubor:  DSC00020.JPG
 Velikost:  229.01 kB
 Staženo:  234 krát
skrutka
 Soubor:  DSC00024.JPG
 Velikost:  129.46 kB
 Staženo:  395 krát
skrutka
 Soubor:  DSC00025.JPG
 Velikost:  126.31 kB
 Staženo:  309 krát
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 15:18    Předmět: Citovat
ja som taku istu otvoril tak, ze skrutku zhora pocinoval, cize urobil kvapku cinu, urobil do nej drazku a plochym skrutkovacom som ju odskrutkoval, malo to vyhodu, ze som troska natavil plast a skrutka nedrzala velmi silno, po oprave som skrutky nahradil obycajnymi.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 16:44    Předmět: Citovat
A proč myslíš, že se vymýšlejí stále nové a nové hlavy šroubků?
Odpovím: protože do toho pořád někdo leze a mezi lidmi přibývá šroubováků, kterými lze tyto šroubky povolit. Proto je nutné čas od času změnit profil hlav šroubků tak, aby pokud možno znemožnil předchozími šroubováky je povolit.
Dovozci i výrobci, pokud jsou tuzemští, se pochopitelně brání tomu, aby do toho po nich někdo lezl: způsobí-li prodlužovačka nějakou škodu, mají s tím přinejmenším nepříjemnosti a často výdaje, kterým se vyhnou jen tehdy, když se prokáže její přetížení, mechanické poškození nebo neoprávněný zásah dovnitř. Ostatně na to upozorňuje i návod výrobce, který je v balení, ale obvykle ho nikdo nečte a hned po vybalení výrobku ho i se zbytky obalu vyhodí.
Najde-li soudní znalec například po požáru, že ve zbytcích prodlužovačky jsou jiné šroubky, než které tam měly být, označí za příčinu neoprávněně upravovanou prodlužovačku, jinými slovy nedodržení návodu výrobce.
Zbaví tím odpovědnosti výrobce, dovozce i prodejce, protože prodlužovačka, i kdyby měla jen vyměněné šroubky, přestala být typově schválenou a nadále se pokládá za bastl.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Dovozci i výrobci, pokud jsou tuzemští, se pochopitelně brání tomu, aby do toho po nich někdo lezl: ...
Výrobce nebo dovozce by měl k výrobku dodávat Prohlášení o shodě.
Zákrokem do výrobku "kutil" přebírá věškerou zodpovědnost za bezpečný provoz výrobku.
A proto se výrobci snaží omezit možnosti, aby jim do toho někdo lezl a pak se to dalo do stavu, aby to vypadalo jako od výrobce.
Dnes je na trhu tolik různých provedení, že je to dost vyjímečná situace, kdy by opravdu bylo třeba něco upravovat...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Ty fotky jsou nezřetelné , ale není to spíš rozklepnutá hlava nýtku, než šroub? Že by točení vlevo ani vpravo nemuselo pomoct.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:52    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
...Výrobce nebo dovozce by měl k výrobku dodávat Prohlášení o shodě..
Výrobce nebo dovozce by na výrobek měl dát značku CE a to by pro BFU mělo stačit jako potvrzení, že ES Prohlášení o shodě na ten výrobek existuje. Jestli je to pravda pak prověřují různí kontrolenkové a pak lítají miliony, pokud zjistí nějakou nesrovnalost.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Rovnake predlzovacky predava IKEA (nazov KOPPLA Very Happy ). Nie je to nit, ale skrutka s 3 zarezmi po krajoch. Nie su hlboko, tak by to mohlo nejako ist. Zatial som to rozoberat nepotreboval.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Tak až se někdy dostanete dovnitř, tak se podívejte, jak je to všechno ošizené, až je to nebezpečné. Ochranné kolíky roznýtované ve slaboučkém mosazném(snad mosazném) pásečku. Moc to v něm nedrží (nemá skoro v čem). Kolík se může lehce protáčet a viklat. Což jsem zažil. Starší socialistické výrobky to mají řešené podobně, jenže tam není pásek skoro z fólie.
Já podobnou roztrojku rozdělal, když po zasunutí vidlice došlo k vyražení pojistek. Uvnitř se ty tři sběrnice pohybovaly tak trochu volně. Byly nedbale uchyceny v dosti ohebném plastu, že občas došlo ke vzájemnému doteku, když se vidlice nezasunula přísně kolmo.
Ale má to určitě všechny možné CE a Shody. Kutil by tak rachitické materiály nezvolil. Ale možná zde uvedená zásuvka bude kvalitní. Určitě existují větší šmejdy a menší šmejdy.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Tie IKEA su celkom dobre, nikdy som s nimi nemal problem. Najvacsi hnus sa predava v hypermarketoch, casto polsky.
"Vyviklany" ochranny kolik som mal kedysi prave na socialistickej zasuvke. Sice bol v hrubom pase, ale ten spoj sa nejako nevydaril, takze inak kvalitna zasuvka letela do kosa.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:02    Předmět: Citovat
dobrej den
Měl jsem ten samej problém a vyřešil ho tak že jsem vzal bit tříhran ( TRI-WING, ( TW ) ) a upravil pilníkem .
tomil2002
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Sice je to staré téma ale před chvíli jsem taky potřeboval rozebrat prodlužovačku od Emosu vlastně stejnou ale měl jsem tam jenom jakoby hlavičku nýtu , tak jsem použil levý vrták a dřív než jsem to odvrtal , tak se to vyšroubovalo.
A píšu sem proto , že jsem nejdříve trochu googlil jestli na to není nějaká jiná rychlejší a lepší finta.
Mě odešel vypínač , takových prodlužovaček se mi válí v krabici už více , tak s tím začínám dělat pořádek abych nemusel pořád kupovat další a další . Jinak vypínač jde vyměnit i bez rozebrání prodlužovačky.Podebrat a vydloubnout jenže mi tam vadí i ta ochrana.Používám to jen já u sebe v kutlochu takže je mi to jedno a staré české prodlužováky taky žádnou ochranu nemají a jdou navíc rozebrat .
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Před časem jsem si koupil podobnýho pěti-filipsa. Zespoda nebyly šroubky ale nejtky s půlkulatou hlavou. Za měsíc jsem to reklamoval protože se uvolnily dva nuláky. Dostal jsem jinej od jinýho výrobce, původní srágoru už neměli.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Taky ty nejtky / šroubky mohou mít opačný význam. Jaký ? Znemožnit majiteli nahlédnout do střev takové prasečiny za jakou se novodobé prodlužovací kabely vydávají. Kde je kontrolní orgán,který by zamezil takový aušus vůbec prodávat ?
Nedávno jsem vnoučatům chtěl předvést starší PC,vzal roztrojku zapnul monitor potom ono PC a "rána",blesk-jističe dole. Říkám si, starý zdroj,dlouho odstavený,kondíky mimo formu. Prdlačky! Roztrojka která byla jak už zde někdo výše psal, absolutně odfláknutá a spletenec vedení uvnitř, bez jakékoli ochrany (přepážek),které by zamezily vzájemnému kontaktu uvnitř. Přitom tu roztrojku zhruba rok běžně používáme (používali !!!) pro nabíječky mobilů / tabletů. Zřejmě poctivé kolíky kabelů od PC a monitoru prověřily kvalitu oné roztojky. Novodobé zboží podobného sortimentu má na svědomí jistě mnoho požárů z poslední doby. ???
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Ja som sa stretol s tým že, vo firme boly vyradené všetky predlžovačky rozoberatelné akýmloľvek bit-om. Ostaly len tie "nity"/nerozoberateľné.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Palec hore za nápad s pocínováním, ani není nutno pilovat drážku, stačí nechat zatuhnout očko od pistolky. Za 5 minut hotovo Wink
