Zaslal: pá únor 20 2015, 14:54 Předmět:
Zkusil jsem načrtnout stabilizaci úbytku napětí 2.5V s TL431 a tranzistorem, ale potřebuju znát rozsah regulace napětí na vstupu a proud. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 20 2015, 16:33 Předmět:
To je 25W ztráty při plným proudu. Doufám, že s tím můžeš alespoň ohřívat lázeň, když už to má být energeticky šetrný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 20 2015, 17:37 Předmět:
bylo by to hezký, ale budu to muset protopit. Stejně počítám, že nejvíc bude k použití rozmezí 1-3,5V okolo 5A. Ješte zkusím přinutit ten zdroj k rovnoměrnému chodu od 1V to by mělo být nejnižší napětí. Pak bych místo té 431 dal na řízení komparátor .
Zaslal: pá únor 20 2015, 17:55 Předmět:
Já se pod 2.5V s TL431 stejně nedostanu.
Jaká musí být přesnost stabilizace úbytku napětí při plným proudu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 20 2015, 18:34 Předmět:
Mě by se tam taky líbilo něco spínanýho, protože to moje řešení v lineáru se mě vůbec nelíbí.
Ono by šlo pulzně regulovat i ten úbytek, ale mám strach, že to nebude lehce opakovatelný výsledek.
Dalo by se napětím na vstupu řídit napětí na výstupu tak, aby vznikl konstantní úbytek napětí, ale pořád je problém těch 10A, to prostě musí mít rezervu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá únor 20 2015, 19:37 Předmět:
Nechce se mě moc prezentovat zpátečnické názory. Co ale udělat nějkou řízenou spotřebu, když zdroj jede bez zátěže? Pro ustabilizování napětí by mělo stačit cca 100 mA. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 20 2015, 19:58 Předmět:
To už je skoro smyčka zpět na začátek vlákna...
Když je tam navíc +5V, tak z toho udělám záporné "předpětí", spínanej zdroj použiju jen jako řízenou předregulaci a jemnou regulaci od nuly udělám druhým měničem, jen bude potřeba trošku větší tlumivka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahoj potřebuju radu ohledně tohoto schématu, jedná se o řízení krokového motoru. Jde mi o funkci diod, bez nich by to přeci fungovalo stejně, za předpokladu že těch 12V je vyvedených na jeden vývod vinutí...
http://jirky.webz.cz/index.php?page=krokovy_motor
Krokový motor je indukční zátěž. Indukčnost brání změně proudu a při rozpínání způsobuje přepětí, které by prorazilo tranzistor. Proto je tam ta dioda, která proud tranzistorem při jeho zavření převezme a tak vzniku přepětí zabrání.
A kde se tam ta indukčnost vezme, když napájíme krokový motor stejnosměrným napětím? Jako když se rotor točí, tak permanentní magnet vyvolá magnetické změny na vinutí statoru a tenhle naidukovaný proud může bránit při rozepnutí tranzistoru?
