Zaslal: ne březen 01 2015, 0:22 Předmět: TESLA 32LCD45 WDG, problém při vypínání
TV funguje,ale má dva zásadní problémy...za prvé, při přepnutí na DTV..nejde vstoupit do MENU (pro digitální ladění) .
Přes SCART funguje normálně.
Za druhé při vypnutí dálkovým ovladačem TV zhasne,ale pořád bliká LEDka,a pak už nejde televizi probudit.Pomůže jen vypnutí Hlavním vypínačem.A potom zase jde zapnout.Jsou to takové závady,kde vůbec nevím,kde hledat chybu.
nemám originální ovladač,ale ten ovladač je z jiné TV,která měla stejné šasi 17MB22-2
Prosím neznáte někdo tuto vadu u této TV.Docela mě to vadí,když při TV usínám a takto musím vstát a vypnout jí vypínačem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 01 2015, 12:38 Předmět:
Pri tychto Vesteloch je to samostatny modul (s procesorom a slotom na dekodovaciu kartu) pripojeny kablami k hlavnej doske. Existuju modely aj bez neho.
RNBW : máš pravdu, otevřel jsem TV a opravdu je tam místo (i v plastovém krytu otvor co vypadá jak šachta pro CI....
a na plechovém krytu ,který je na displeji zůstaly v tomto místě napůl utažené šrouby
a na logické desce je nezapojený konektor na zdroji,na logice je nezapojený konektor pro FLEX kabel a ještě dva další.
já tu TV před pár dny koupil takto...je možné tedy,že opravdu chybí ten modul ale ne od výroby
a myslíte,že by tedy s tím mělo souvislost i to blikání LED po vypnutí TV do st.by?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 01 2015, 23:08 Předmět:
Je to dost možné, procesor očekává komunikaci s MPEG dekodérem a ta jaksi není. Záleží na firmware, jak se s tím vypořádá. Před časem jsem řešil nějakou TV ECG, kde byl v MPEG dekodéru spadlý firmware, TV měla laxní odezvy na DO a při pokusu přepnout na digitál vytuhla a musela se odpojit a zapojit, jinak se neprobrala.
Tak měli jste pravdu sehnal jsem úplně náhodně ten modul....osadil zapnul a DTV jede.i to blikání přestalo
Ale samozřejmě aby to nebylo tak jednoduché,tak po včerejším sledování (14hodin jela) jsem ji dnes studenou ráno zapnul a na displeji (vlevo ) se objevili dvě tenké červené linky (asi 4cm od sebe tlusté asi milimetr)...po 5 minutách zmizely a TV pak jede jak má.
Přitom jsem nic s displejem nedělal ani s LVDS kabelem)
Předpokládám,že je v displeji...Ovšem některé displeje se dali opravit pomocí ,,nadrátkování",ale nevím jestli tento s touto závadou.
Tak jsem z displeje sundal ten horní plech a velice patrně TV zapnul...
když prstem lehce zatlačím na levý flexík který je přilepen k panelu,tak čáry zmizí..Zkoušel někdy to jakoby vypodložit něčím? (třeba něčím jako molitan atd..) Aby až tam dám ten horní plech,tak aby (ten materiál co tam dám) tlačil na ten flexík..
On ten plech má jakoby také záhlubně,že doléhá na tý páskové vodiče ,ale to je v tomto případě samozřejmě málo..mám to vypodložit jen u toho problémového flexu ? anebo u všech? Protože když vypodložím ten jeden,tak ty záhlubně toho plechu už na ty ostatní nebudou doléhat vůbec.
Já se ani nedivím,že to nevydrží,když sem prstem přidržoval ten flexík,tak jsou docela hodně vysoké teploty.
PS: jen ještě jeden poznatek..Když spojím tuto TV přes VGA kabel (D-SUB) s PC. tak obraz jde,ale je celý zelený..Připadá mi to jako když chybí od toho konektoru na logické desce dál Modrá barva.
Kabelem to není,protože na LCD monitoru je obraz bez chyby.
