Buzení můstkového PSV
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 0:21    Předmět: Buzení můstkového PSV Citovat
Můstkový PSV jsem osadil germaniovou diodou 1N60.
Budím to signálem -12dBm (70mV) 100MMz, přesto nemám na DC výstupu napětí ani bez umělé zátěže na Zx, kdy by tam mělo být alespoň 20mV DC.
Na DC mám oscilo 1M vstupní odpor. Přítomnost budicího signálu ověřena.
Odpory jsem přeměřil, dioda není vadná. Dle datasheetu má Ir <40uA při 20V, kapacita neuvedena. Může to být svodem na její kapacitě?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 6:54    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
ne, pouštíš tam moc slabý signál . . .
-12dBm na 50Ω je 56,2mV a to je pro tuto diodu málo !
není to germánium, ale je to "SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE"
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/344134/DIOTECH/1N60.html
. . . ta potřebuje mnohem větší napětí,
odhaduji, že by mohlo +5dBm (400mV/50Ω) stačit . . . na nějakou detekci.
Ale na změření PSV zátěže bys měl použít generátor s výkonem alespoň +18dBm.
ale ani germániová dioda, třeba GA201, by v tomhle tvém režimu moc nepracovala . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 10:05    Předmět: Citovat
To je maxim generátoru. Tedy zesílit o 17 až 30 dB tzn. zesilovač pro velké signály. Po ruce mám anténní šitokopásmový zesilovač. Zvládne takovou úroveň pokud mi až tak nevadí zkreslení?
Jak by vypadalo zapojení vhodného zesilovače?
Jde měřit naladění antény vektorovým analyzátorem který používá asi ještě nižší úrovně?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 11:21    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
vadí, pak vznikají harmonický a měření je špatné . . .
k tomu generátoru bys potřeboval zesik s výstupní úrovní cca 120 dBµV(+13dBm) a ziskem asi 25dB . . .
kulikus napsal(a):
podobně jako široká vložka pro soustavy STA (TESA, STEA-D)
kulikus napsal(a):
ano jde, ale ty používají jiný princip detekce . . .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Půjde to změřit (naladění ant) vektorovým analyzátorem VNWA ? Budí úrovní -17dBm.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 20:22    Předmět: Citovat
jistě !
ale tam je jiný typ detekce !
s těnito úrovněmi opravdu nestačí jen dioda . . .
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=762:4-110&catid=7:lanky&Itemid=14
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
http://ok3rm.cz/?q=node/288
docela dobrým detektorem je AD8307 . . .
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
http://www.cliftonlaboratories.com/w7zoi_designed_ad8307_power_meter.htm
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 1:09    Předmět: Citovat
Zkouším s VNWA2 ověřit naladění SlimJim pro 868 MHz (délka 252mm).
Vidím rezonaci (fáze=0) už někde na 225MHz, pak už nic.
To odpovídá právě délce napaječe. Jeho délka je asi 27cm, je připojen 17mm nad koncem antény nakrátko.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 6:49    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
. . . slimák musí mít výraznou rezonanci !
jak to máš provedeno ?
vymýšlel sis ho sám, nebo je podle nějakého návodu ?
jakého ?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Rozměry antény vypočetl online kalkulátor, výroba vlastní.
Měl bych asi ověřit max frekvenci analyzatoru, údajně jede v přetaktovaném režimu.
Antenna Slim_Jim & J_pole 868
 Soubor:  Antenna Slim_j&Jpole 868.png
 Velikost:  157.33 kB
 Staženo:  182 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Foto PSV sondy bez vf konektorů. BNC je měřicí DC výstup.
PSV sonda
 Soubor:  PSV.jpg
 Velikost:  121.73 kB
 Staženo:  135 krát
