VW Beta
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 0:03    Předmět: VW Beta Citovat
Ahoj, sháním manuál v češtině na VW Beta.Mam to akorát v němčině a překládat se mi to nechce, páč německy neumim ani slovo...dík
Jaraaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2005, 17:17    Předmět: Manuál Citovat
Ahoj,český manuál mám! Zkusil bych ho naskenovat a poslat ti ho E-mailem.Ale potřebuji poradit: Nevíš jestli má Beta napájení zesilovače antény???A jakým způsobem??Nevím co je za problém,protože hraje jen když je opravdu silný signál!!Napiš prosímtě na Seveccc@seznam.cz Díky
jote
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 7:15    Předmět: beta 5 Citovat
Járaaa chcem sa ťa opýtať ci si ten návod na betu naskenoval velmi by som ho potreboval aj ja a možem ti poskyknúť niaké schémy
jote@zoznam.sk
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 7:29    Předmět: Citovat
To rádio má pouze výstup na elektrickou anténu a pokud máš anténu s napájením, má vetšinou koax a drátek, který je třeba zapojit ne tento výstup. Ještě jsem neměl doma rádio, které by mělo na konektoru antény napájení zesilovače, ale třeba to někdo dělá.
Zkus vyloučit chybu rádia tak, že ho vyndáš a místo té antény dej kousek drátu-musí to hrát i na špendlík. Pokud je to OK,vyval tu anténu.
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 7:35    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
VW,Skoda - vacsina to tak ma. Treba pouzit adapter ak nie je original radio.
denis15
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 7:57    Předmět: Citovat
No vidíš, tak přece se točí. Je pravda, že jsem to nikdy neměřil a osobně si dokážu představit, co se stane, když někde provalím koax do zkratu. Tímpádem to napájení asi nejde a proto to máš tupé-na služebním Kadetu jsme měli naprasklý kryt na té aktivní anténě, pak to zateklo a nechytalo to skoro nic.
Napájení nebo anténa? Toť otázka. Jak ověřit rádio a napájení víš tak hurá do práce a napiš, jak jsi dopadl, ať se taky něco dozvíme. Smile
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 14:11    Předmět: manual Citovat
Četl jsem na foru,žes scháněl manual nab BETU 4. Já ho taky schánim. Nemáš ho už?
