Hyundai MSD801, mikrověž s DVD, schéma?
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 20:58    Předmět: Citovat
ze zdroje stoprocentně žádné napětí 3,3V nejdou.I v datasheetu k integráčí DM0565R je dporučené zapojení a tam je také pouze 12V a 5V větev
tam se to musí někde cestou snížit na 3,3V.
Šel jsem cestou od toho elitu (který byl ve zkratu) ale ten vede na smd kondíky u procesoru.hrozně špatně se to luští Rolling Eyes Cry
zatím se snažím najít někde to schéma
PS :ale nebude to asi tak jednoduché,protože když pustím do větve 3,3V napětí z ext.zdroje,tak napětí na FLASH paměti mám 3,3V ale na procesoru je zase snížené
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Když se zaregistruješ, můžeš stáhnout schema
tady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 21:49    Předmět: Citovat
daj email pošlem ti to
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 20:12    Předmět: Citovat
tak díky uživatlei KUBO jsem dostal schéma Smile Tímto mu ještě jednou velice děkuji..
Ovšem ani z toho schématu nejsem schopen vyčíst,odkud se bere to napětí 3,3V Rolling Eyes Cry
Mohl by prosím někdo poradit?
schéma je zde :
http://uloz.to/xdt4brny/mmk-702u-pdf
heslo :ardo
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Zdroj napětí +3,3V tvoří U2 (AM5888) spolu s regulačním tranzistorem Q6 (8550). Takže měřit napětí na bázi a kolektoru Q6. Na emitor napětí přichází přes Q19 a D2. Wink
p.s. Stejným způsobem se tvoří i napětí +1,8V
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 22:01    Předmět: Citovat
velice děkuji Smile
