Zesilovač s Mar6
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Kanal 21 ma 35dBuV a 465MHz (CDMA) ma 85dBuV a presto to lze zpracovat.
Jen je potreba premyslet a ppuzit vhodne komponnety. Kanal 59 s MUX3 ma oproti K21 s RS7 mnohem lepsi modulacni parametry, takze pri 45dBuV je jiz pohoda neco delat.
Nekdy to holt je reseni za vice penez nez jen s filtrem.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:38    Předmět: Citovat
bez polyskopu to doma nezbastlíš. pokud je ten alcad dost strmej tak dát dva za sebe. Je mi ale divný ,že by měl tak málo. Zkusil bych fa. ANTÉNA z Brna,určitě něco budou mít.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Spíš mě zajímá jak to technicky udělat než koupit filtr.
Dá se použít kanálový předzesilovač,před něj filtr tak to potlačit více.Ale ptám se na řešení udělat několikanásobnou zádrž,ještě jsem s tím neexperimentoval?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 9:40    Předmět: Citovat
No záleží jak strmý jsou ty zádrže a ten kanálovej zesík.Osobně když bych si to vyráběl,tak bych použil dvostupňovej zesík.Na vstup bych dal LTE zádrž a mezi první a druhý stupeň kanálovou propust.Jednou jsem potřeboval odladit hooodně silnej internet na 463MHz a přitom zachovat K21.Vměstnal jsem do jedný krabičky dva odlaďovače za sebou(oddělený přepážkami) a měl jsem potlačení víc než 30dB. K21 se mi zatlumil asi o 5dB což nevadilo. Protože používám pevný kondíky a dolaďuju náklonem závitů civek,tak to byla celkem pakárna to naladit.
hazi
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Jo,něco takového jsem myslel,díky všem.
RadekB
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Nekdy se snadneji vyrobi zadrz. Da se udelat dost strma. Napr. ji ladim na cca 802MHz a na 778MHz mam utlum do 2dB, pricemz potlaceni LTE dostanu kolem 20-25dB.
Nebo se da pouzit rezonator, triobvodova propust s rezonatory da utlum do 2dB ale potlaceni sousednich kanalu je jiz pres 25dB ! Holt, nekdy to pak cche na ten K59 samotnou antenu, ale vzhledem k dost odlisnym urovnim a nepriznivnejsim modulacnim parametrum MUX3 je to zase nekdy vyhodnejsi.
Ale je to jak s uzeninami - udelat kvalitni klobasu za 40Kc/kg nejde, kdyz tam bude maso a ne separat
S antenami je to stejne - udelat kvalitni sestavu lze, ale nekdy to holt nestoji 450Kc.
Bezne si delame zesilovace s nimiz zpracovavame MUX4 s urovni na antene kolem 30dBuV.
Doma mam udelanou Krizavu na K52 (cca 170km) s urovni kolem 28dBuV na antene. Prijem je sice hranicni, ale docela stabilni. Ale tohle jiz neni samozrejme pro beznou montaz se zarukou.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Docela se zapomnělo třeba na odlaďovače vyrobené jen z kusu koaxiálu. Jenže to chce všechno polyskop, bez něj to opravdu nejde.
Mimochodem, i ty klasický zádrže umí být hodně ostrý, to už tady bylo napsaný - na analogu to někdy dělalo potíže, muselo se buď ladit na mírně odlišný kmitočet (když byly dva LC), nebo zatlumit odporem. Smile
hazi
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Ta zádrž je na jeden kmitočet,nebo lze udělat v případě i na 2 nebo 3 kmitočty bez většího útlumu?Leze tam lte 791,801 i 811 se stejnou intenzitou ,která rozbije digitální signál.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u kupovaných zádrží(páč je nekupuju) ,ale K59 je 774-782MHz. ty kmitočty co píšeš bych odladil jedním odlaďovačem. Je to šířka 2,5 TV kanálu (20MHz) a to není problém udělat.
hazi
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Myslíš klasický odlaďovač kondík do serie s lc obvodem?Dle průběhu má útlum max 20dB a na ob kanálu jen 10dB aspoň u toho kupovaného co mám v rukou.Pak dvojitý ten by měl mít kolem 30dB propojení výstupů čtvrtvlnným vedením.Ještě jsem nekuchal kupovaný filtr Lte co má v sobě.?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 12:56    Předmět: Citovat
No jasně ten odlaďovač je delanej na určitej kanál a tak je snaha aby byl těch 8Mhz širokej. Roztáhnout to na 20MHz by to mělo jít.
