Trafo ve vezi SONY CMT-CP11
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 21:10    Předmět: Trafo ve vezi SONY CMT-CP11 Citovat
Vazeni odbornici,
mam vezicku SONY CMT-CP11 a ma pravdepodobne mezizavitovy zkrat v primaru trafa. Telepna pojistka je spalena, po premosteni vezicka normalne funguje ale trafo je po par minutach velice horke. Je mi jasne, ze oprava tohoto transformatoru je nejspis nemozna, primar je pod sekundarem, navic trafo je svarene... Originalni dil bude nejspis stat balik... Proto prosim o radu jak to resit? Neznate nejakou firmu, ktera by namotala trafo stejnych parametru? Ma cenu zkusit trafo zapnout a nechat bezet - mohl by se mezizavitovy zkrat nejak prepalit/vypalit? Pripadne - nemate nekdo prosim schema od teto vezicky?
Poradite? Dekuji predem!
Líp už bylo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Odpoj sekundáry a změř mag. proud - třeba je nějaká vada na sekundárech a ani o ní nevíš.
Mezizáviťák neodpálíš ničím, trafo je třeba nechat udělat nové. Dokud to jde, změř napětí na sekundárech naprázdno, ať je podle čeho vinout.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Skus trafo,sekundar odpojit a zapnut pod napeti,uvidiš,či sa bude aj tak hriat.Može byt vadva niektora z diod.Možno že aj z navijanim to neni tak zle.Ja som navijal,sice sekundar,do veže DENON,tiež bolo zvarane,ale cievka bola jedna v druhej(prim.sek.),dal sa vybrat primar s pod sekundaru.Zatial funguje.Jadro som rozbrusil,potom som ho spojil a nainpregnoval,nezvaral!!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Dokud trafo funguje, změř sekundární napětí abys věděl co máš shánět. Je pravděpodobné, že se sežene podobný typ z běžné produkce, cena určitě nebude závratná. Třeba se i někomu válí doma. Převíjení běžného malého trafa se nevyplatí, zvlášť typu kde se nepočítalo s demontáží.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 1:01    Předmět: Citovat
To zda se převíjet vyplatí nebo ne záleží hlavně na tom, kdo to bude dělat. Pokud si na to troufne majitel sám, není to až tak beznadějné. Ale předtím si pečlivě prostuduje nějakou osvědčenou literaturu, nejlépe starší, ne z inetu, tam napíše kdekdo jakoukoli blbost! A hlavně myslet! Pak jde všechno Wink V servisu by stálo převinutí nejspíš víc, jak nové trafo, nehledě k tomu, že to málokdo dělá.
Ale nejprve odpoj sekundáry a zapoj trafo naprázdno. Pokud se bude nadměrně zahřívat i tak, je chyba v něm. Pokud ne, je chyba jinde. Je také dobré naměřit magnetizační proud naprázdno primárem. Ten vždycky nějaký bude, v závislosti na provedení a výkonu trafa. Pokud je ztrátový výkon na trafu tímto proudem vytvořený do 10% max. přenášeného výkonu, je to v pořádku. Bývá větší u svařených traf vlivem vířivých proudů ve sváru.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
