Pic 16f87-vstupní pin odebíra velký proud
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Takže pořád trváš na tom, že do TTL hradla se pouští full Vdd napřímo?
Nějak nerozumím proč bych do vstupu hradla nemohl připojit přímo plus napájecího napětí.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Bezne sa to pouziva - videl som mnohokrat rozne 74xxx logicke obvody so vstupmi zapojenymi priamo na napajanie.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Tak schvalne si ten prud zmeraj, len budes asi potrebovat mikroampermeter.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
... (ostatně jak už se tu jeden přesvědčil)... .
Ale on zjistil, že má chybu v programu, ne že mu chybí rezistor v zapojení. Rezistor se používá "jen" pro eliminaci poškození, pokud by došlo k chybě programu resp. chybě programátora, který umožní neočekávané přepnutí vstupního pinu jako výstup. Pak bez odporu půjde tento "pin" do "tvrdého" zkratu.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
AB1
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Chlapci, to jsou základy elektroniky, pokud tohle neznáte tak byste měli první přečíst pár učebnic
Vypadá to, že po 40 letech praxe neznám základy elektroniky.
Vysvětli mi to, prosím tě, na přiloženém datašítu.
 Soubor:  7400.png
 Velikost:  75.5 kB
 Staženo:  75 krát
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Každopádně zakladatel tohoto vlákna problém vyřešil a to je důležité Wink
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Ten citat z datasheetu hovori o pripojeni nepouzitych vstupov na napajanie. Nikde tam nie je napisane, ze tam odpor musi byt. Odpor sa odporuca kvoli ochrane proti spickam (ta spicka vsak moze rovno znicit cely IO cez napajanie) a proti skratu na zem.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Jeejda, Nikto netvrdi ze pri navrhu sa to tam nesmie dat resp ze to je zle, ale fungovat to bude ci s alebo bez odporu a to spravanie ktore sa dialo bolo nesravnou konfiguraciou portu nie tym ze tam chybal odpor
Strana 3 z 4
