Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 01 2007, 20:32 Předmět:
Bastlíš rád? Tak si buď udělej, nebo ve sběrném dvoře ze staré TV vykuchej modul s MBA810, myslím, že schéma je i tady na uploadu, když někdo sháněl zapojení vývodů toho TV modulu, na 12V Ti to dá na plný pecky spolehlivě 4W, s troškou zkreslení i 5W, ten velký reprák to dost dobře vezme a vyzáří a ta 4Ah baterka Ti vydrží i na 5 hodin, pokud dáš 7,2Ah, budeš hrát i 10 hodin. Venku nebude na závadu mírně nižší hlasitost, pokud dáš do napájení těsně k integráči aspoň 2000mikroF elyt (klidně 2ks 1000mikro paralelně), budeš mít i dost slušnou rezervu ve špičkách, kdy by Ti normálně výkon srazil úbytek na přívodech. A pokud by 1x MBA810 nestačilo, můžeš vzít 2 a fláknout je do můstku, to už je sice trošku složitější, ale taky to jde - a výkon na 4ohmech bude o dost vyšší, teoreticky 4x.
Každopádně bych v tom modulu vyměnil za fungl nový všecky elektrolyty, v TV bývá dost teplo a tím pádem asi dost vyschly, ten největší je výstupní, v některých modulech byl 500mikro, tak tam dej klidně 1000mikro a pak můžeš něco zkoušet.
Zlom vaz, je 10, ráno v půl 5 vstávám do rachoty, tak se odpojím a jdu do Hajan. Pokračování příště. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 01 2007, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
jak uz sem rikal dřív sem něco podobnýho použil ...prostě sem zabudoval repro se zesikem a zdrojem do batohu...(vyztuženo konstrukcí...a okolo repra dřevěná bedýnka..)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 01 2007, 20:56 Předmět:
Pokud potřebuješ nosit v batohu dřevěnou bedýnku a akumolátor, v tom případě je situace jasná. Zřejmě chceš mít batoh jako hrající reklamu nějaké nábytkářské firmy. Není co řešit.
ježiš to snad nemyslíš vážně...a myslíš že bych si tady nechal radit...bych si to někde zaplatil...lol...fakt to mam pro svoje soukromy učely a čistě na MUZIKU!
Zaslal: ne duben 01 2007, 21:20 Předmět:
Takže co s tím ozvučuješ, jakou muziku, jaký žánr, kdy kde proč atd.
Už jsem jednou vymýšlel drahý a úsporný měnič 12V/18V, protože si jeden pan ředitel firmy a vesmíru, bývalý elektroprůmyslovák, vymyslel, že místo megafonu bude průvodce používat bedýnku k PC a ta potřebuje 18V...
dobře ..znova,ale lépe...takže repro-basák(středobasák) nejlépe autohifi(klimatický podmínky) zabudovat přes vyhybku s výškáčema na nějaký zesík a zdroj do batohu...
výkon:do 25W RMS
impedance: 4 ohm
velikost repra :do 6,5´´
no a zdroj...je mi uplně jedno jaký napětí....jde o přenosnost(do 2,5 kg) a hlavně max výdrž..
takže bych potřeboval poradit především se zesilovačem a zdrojem...
muzika..dnb,jungle,ska,tekkno...takže dobrý bassy ale i výšky...a ozvučuju třeba nějaký vlastní výlety s kámošema a akcičky s nima v přírodě...ne do auta,do budovy aj.
Zaslal: ne duben 01 2007, 21:31 Předmět:
Nedrž se pořád toho reproduktoru, to je zcestné. Zvol si v prvé řadě reproduktor, který bude mít vyšší citlivost - aspoň 95dB/VA/m.
A další věc - jak velký max. objem či hmotnost můžeš s sebou vláčet ?
zatim sem na batohu 30l...ale snažim se ušetři každý kilo...i ta konstrukce bude hliníková...jinak místo mužu využí celý..40*30*20(v*š*d)
k tomu repru...tenhle sem vybral hlavně kvuli velikosti...a ideálnímu(pro mě výkonu)....jo a nerad to zmiňuju ale jde i o jistou cenu... i když o tu de az nakonec...
Zaslal: ne duben 01 2007, 21:40 Předmět:
Jo, o prachy jde vždycky AŽ V TÉ první řadě. Dej na Sendyxe a kup raději trošku dražší, ale mnohem účinnější repro. A zesík řeš až potom. Ta baterka 12V/7,2Ah váží necelá 2 kila... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naposledy upravil EKKAR dne ne duben 01 2007, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 01 2007, 21:43 Předmět:
To jsem samozžejmě opomněl se optat, rozpočet... reproduktor pro takovou aplikaci může stát klidně i nečekaný balík, kdyby záleželo na kvalitě, uvažoval bych beze srandy o zakázkovém reproduktoru s Nd magnetem.
jj rozpočet je pohyblivej,to záleží na tom pro co se nakonec rozhodnu....a pokud de o tu kvalitu zvuku...nečekám nic perfektního..protože batoh outdoor je abnormálně složitý a rušivý prostředí...
Strana 2 z 3
