Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá únor 27 2015, 14:32 Předmět:
Jeejda napsal(a):
... (ostatně jak už se tu jeden přesvědčil)... .
Ale on zjistil, že má chybu v programu, ne že mu chybí rezistor v zapojení. Rezistor se používá "jen" pro eliminaci poškození, pokud by došlo k chybě programu resp. chybě programátora, který umožní neočekávané přepnutí vstupního pinu jako výstup. Pak bez odporu půjde tento "pin" do "tvrdého" zkratu. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 27 2015, 20:43 Předmět:
Ten citat z datasheetu hovori o pripojeni nepouzitych vstupov na napajanie. Nikde tam nie je napisane, ze tam odpor musi byt. Odpor sa odporuca kvoli ochrane proti spickam (ta spicka vsak moze rovno znicit cely IO cez napajanie) a proti skratu na zem.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá únor 27 2015, 20:46 Předmět:
Jeejda, Nikto netvrdi ze pri navrhu sa to tam nesmie dat resp ze to je zle, ale fungovat to bude ci s alebo bez odporu a to spravanie ktore sa dialo bolo nesravnou konfiguraciou portu nie tym ze tam chybal odpor
Strana 3 z 4
