Combo Desperado 70, zdroj
Era
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 17:55    Předmět: Combo Desperado 70, zdroj Citovat
Dobrý den, jestli někdo opravoval tento "klenot", mohl by mi prozradit, co je to za součástky paralelně na filtračních elytech zdroje?
Vypadají jako červené varistory, není však na nich žádný nápis (na žádné straně).
Trafo má dle štítku 2x30V, za usměrňovačem je cca 2x42V a orig. filtrační elektrolyty na 35V !!! Kupodivu kondy ještě nebouchly, ale opakovaně po pár dnech provozu, kdy funguje, shoří konec LM3886TF, který by však měl 2x42V zvládat.
Není mi jasné, proč jsou tam ty C jen na 35V a jakou hodnotu mají ty varistory paralelně na nich, nebo co je to za součástky?
Děkuji za Vaše názory.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 18:29    Předmět: Citovat
jakou impedanci má reproduktor toho komba ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Tyhle komba jsem 2ks opravoval, ale je to tak 5 let. Co si pamatuju, byly tam elyty na 50V a konce odešly kvůli tomu, že se jim utřepaly nožky.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 8:05    Předmět: Citovat
Však až to opravíš , tak měř doma teplotu , až to poženeš naplno alespoň 10 min . A dále kmitající mix to spolehlivě odpálí , vlastní zkušenost . Prostě toho může být hafo .
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Nejsou to náhodou odpory na těch filtračních kondenzátorech.
Era
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:33    Předmět: Citovat
No opravdu jsou filtráky na 35V. Asi byly tolerantní. No měním za 50V.
Ty červené terče jsou přece jen varistory, po vypájení, když jsem si je strčil pod víčko jsem našel označení 47Z7, takže viz http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS60/DSAH0013479.pdf
BOBOBO, co se dá dělat proti kmitajícímu korekčnímu předzesilovači? Nemaje osciloskop, dám tam preventivně nějaký nízký C paralelně na vstup LM3886?
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 6:03    Předmět: Citovat
To se zjišťuje těžko . Já jsem se k tomu dopracoval z druhé strany . Když mi přinesl podruhé na opravu konec , tak si také stěžoval , že mu nefungují některé poťáky na mixu . Však oni s nimi vyváděli divy . Tak mi ten šrot přinesl a já mu tam snad třetinu poťáků měnil . Některé jen neměly kontakt , některé dokonce přerušenou dráhu ... Ten RC člen na vstupu nebude nikdy na závadu .
