Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt únor 26 2015, 17:28 Předmět: Problémy s přihlášením na www.ab-forum.info
Zdravím
Mám takový problém nemohu se přihlásit standardním způsobem na http://www.ab-forum.info/ protože výsledek je takový Access Denied! Your address is blacklisted. More information about this error may be available in the server error log. řešil jsem to z adminem toho fóra a mi odepsal že nejsem na černé listině vyloučil jsem i vysokou pravděpodobností existenci nějakou potvoru v PC nebo v routeru a nevím si rady co by to mohlo být?zatím to obcházím Anonymizerem díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 26 2015, 18:53 Předmět:
Jen pro pořádek- z jiného PC je výsledek stejný? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 26 2015, 20:51 Předmět:
Napiš IP problematického počítače, milý Markoni. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
