Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 25 2015, 21:42 Předmět:
Řešení je více dle ztrátového výkonu. Umístit prokovy do spodní vrstvy a nalepit teplovodivým lepidlem na chladič, tenoučká FR4 (třeba 0,4mm), Al MCPCB, Cu MCPCB
Zaslal: st únor 25 2015, 22:03 Předmět:
Na oboustrance FR4 s prokovy (rozlitá chladící plocha) cca 5x5cm bys to měl být schopný uchladit. Nebo pro lepší chlazení můžeš z měděného plechu přiletovat i křidélko. Hlavně nepoužívej v eagle Thermals
Hlavní problém však je, že to pouzdro má thermal pad a vedu pod ním spoje , které bych tím nejspíše zkratoval. Proto budu muset použit nepájivou masku, ale tím součástku izoluji i tepelně.
Zaslal: čt únor 26 2015, 9:15 Předmět:
Pak nemůžeš chtít oboje - chladit a spojovat Máš nějaký obrázek, jak vypadá návrh PCB? Raději použij nějaké nulové odpory, jako klemy, nebo udělej via do spodní vrstvy...
Nevést spoje pod součástkou je naprosto nemožné u mojí dvouvrstvé PCB. Má vůbec nějaký význam rozlití mědi pod nepájivou maskou? Jak je na tom s tepelnou vodivostí nepájivá maska?
Zaslal: čt únor 26 2015, 13:49 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Jasně, že rozlití do plochy má význam, vyzařuješ z polchy a částečně se chladí vedením. Na Tobě je, jestli masku v tom místě rozliješ nebo ne (já bych dal černou).
Tím, že dáš VIA nahusto kolem pouzdra (nebo i do PADu tranzistoru), se účastní vyzařování i bottom vrstva. Jak sem řekl, můžeš chladit, nebo routovat, obojí v jedné vrstvě nelze.
Omlouvám se pokud je to blbost, ale co třeba otočit pouzdro o 180° (hodit to na záda) a chladič připájet, pokud to není seriová výroba, tak by to asi šlo.
Netřeba zvracet, vím ..., to co jsem navrhl, je krajní řešení problemu, nechal bych to na posouzení autora konstrukce, zda to vyhovuje, ale jinak souhlasim s Vámi.
Tu fixaci jsem předpokládal tak nějak implicitně.
