Odvod tepla ze součástky pomocí PCB
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:20    Předmět: Odvod tepla ze součástky pomocí PCB Citovat
Jaký by jste zvolili odvod tepla pomocí PCB ze součástky pokud nemůžete použít thermal pad ( mám tam propoje )?
díky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Řešení je více dle ztrátového výkonu. Umístit prokovy do spodní vrstvy a nalepit teplovodivým lepidlem na chladič, tenoučká FR4 (třeba 0,4mm), Al MCPCB, Cu MCPCB
raptor1811
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:52    Předmět: Citovat
ztrátový výkon odhaduji asi 2W na pouzdru d2pak/7. Je reálné to uchladit i bez externího chladiče?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Na oboustrance FR4 s prokovy (rozlitá chladící plocha) cca 5x5cm bys to měl být schopný uchladit. Nebo pro lepší chlazení můžeš z měděného plechu přiletovat i křidélko. Hlavně nepoužívej v eagle Thermals Smile
raptor1811
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Hlavní problém však je, že to pouzdro má thermal pad a vedu pod ním spoje , které bych tím nejspíše zkratoval. Proto budu muset použit nepájivou masku, ale tím součástku izoluji i tepelně.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Pak nemůžeš chtít oboje - chladit a spojovat Sad Máš nějaký obrázek, jak vypadá návrh PCB? Raději použij nějaké nulové odpory, jako klemy, nebo udělej via do spodní vrstvy...
raptor1811
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Nevést spoje pod součástkou je naprosto nemožné u mojí dvouvrstvé PCB. Má vůbec nějaký význam rozlití mědi pod nepájivou maskou? Jak je na tom s tepelnou vodivostí nepájivá maska?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Jasně, že rozlití do plochy má význam, vyzařuješ z polchy a částečně se chladí vedením. Na Tobě je, jestli masku v tom místě rozliješ nebo ne (já bych dal černou).
Tím, že dáš VIA nahusto kolem pouzdra (nebo i do PADu tranzistoru), se účastní vyzařování i bottom vrstva. Jak sem řekl, můžeš chladit, nebo routovat, obojí v jedné vrstvě nelze.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Omlouvám se pokud je to blbost, ale co třeba otočit pouzdro o 180° (hodit to na záda) a chladič připájet, pokud to není seriová výroba, tak by to asi šlo.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:31    Předmět: Citovat
To už by bylo lepší použít TO-220 a nějaký malý chladič PŘIŠROUBOVAT/ZAPÁJET do PCB. Vidím běžně, že chladič rve trand z desky bez další fixace Puke
Spiral
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Netřeba zvracet, vím ..., to co jsem navrhl, je krajní řešení problemu, nechal bych to na posouzení autora konstrukce, zda to vyhovuje, ale jinak souhlasim s Vámi.
Tu fixaci jsem předpokládal tak nějak implicitně.
