Zdroj
Basser
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 18:09    Předmět: Zdroj Citovat
zdarec všichni....potřebovl bych poradit jako uplnej laik Laughing ,jestlu by sel rozchodit klasickej autohifi zesilovač pomocí malého olověného hermetizovaného akumulátoru 12V,1,5Ah...? Very Happy dikec
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Rozejít by se měl. ale moc dlouho běhat asi nebude, je trochu malá kapacita
S tím akumulátorem toho moc "nenachodí" Wink
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 23:03    Předmět: Citovat
No a aky vykon ma ten zosilovac?
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:48    Předmět: Re: Zdroj Citovat
Basser napsal(a):
Pokud se nepřekročí maximální povolený proud baterií, tak Ti v podstatě utáhne cokoliv. Olověný akumulátor, pokud je v pořádku dokáže dát značné proudy do zátěže. Ale protože 1,5Ah akumulátor Ti dá proud 1,5 A po dobu jedné hodiny (ideální stav) a když si spočítáš příkon - Vyjde nějakých 18W po dobu skoro 1hodiny..
Pamatuju si, že kdysi prodávali jakýsi olověné baterie, které měly dle výpočtu 8Ah. Tyto baterie dokázaly našlápnout motor TATRA 815 z takovou razancí, jako by to byla škodovka(tyto baterie dokázali chviličku dát až 890A) , ale chvilkové stání se zapnutým rádiem a zapnutejma světlama znamenalo jejich vybití...
Tuším, že se jmenovali "OPTIMA" a měly vydržet fungovat po určitou dobu i po průstřelu (jak to hrdě hlásal nápis)
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Znám, používala je CCCP army, původně to byly zdroje do raket všeho druhu, měly minimální vnitřní odpor dosažený dotací olova v deskách stříbrem, vlastně takový kříženec mezi klasickým olověným a stříbro-zinkovým akumulátorem. Elektrolyt měly nasáknutý v nějaké jakoby sklotextilii, takže vlastně předchůdce dnešních gelovek. Ale myslel jsem si, že to byla "SOVJERŠENNO SEKRETNAJA" věc a že se to mimo vojenský sektor nikdy nedostalo...
Basser
Založen: Apr 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 19:29    Předmět: Citovat
tady sou ůdaje o zesíku:
Max. výkon do 4 Ohm (14,4V): 2 x 100 Watt
RMS výkon do 4 Ohm (14,4V): 2 x 25 Watt
Vstupní citlivost 100 mV - 2 V
Stabilní do 4Ohm
input impedance 10 k Ohms
Operation voltage DC 12 V
popřemýšlel sem...a mohl bych použít zdroj až do 7,2Ah,ale ideál byb byl y 4Ah....chtěl bych se optat jak dlouho to poběží???? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 19:39    Předmět: Citovat
To by chtělo vědět, čím je ten zesík osazený, jak je zapojený - ta čísla toho zase tolik neřeknou. Když vyjdu z RMS výkonu, tak počítej s odběrem asi tak 8A, kdy v obou kanálech začne slyšitelně narůstat zkreslení.
Takže se 4Ah akumulátorem ani ne půl hodiny, jestli ho nechceš napoprvé zrušit.
Když ti ten dobře nabitý nový akumulátor uživí ten zesilovač déle, může to být tím, že nevyužíváš plný výkon zesilovače nebo tím, že údaje výrobce jsou poněkud vylepšené a skutečnost je jiná.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Anebo pokud je ten akumulátor fungl nový, tak jeho SKUTEČNÁ kapacita je o pár procent vyšší, než jmenovitá, ale neboj, to se brzo srovná...
Jinak 100% souhlas s HILLem, těch 8A při 12V je sice 96V.A, což v porovnání s maximálními 50W výkonu se zdá přehnané, kde by jinak zmizlo těch 46V.A, ale nesmíme zapomínat na ÚČINNOST, která ani v nejideálnějších případech zesíků o mnoho nepřekračuje 50% - tedy pokud pomineme třídu "D" a Tripathy, což jistě není Tvůj případ... Hillova půlhodina se 4Ah akumulátorem je podle mne ještě hodně optimistickým údajem, s nejrůznějšími Pb akumulátory si hraju přes 30 let a vím, že když se aku vybíjí příliš zprudka, jeho využitelná kapacita klesne pod jmenovitou vlivem růstu vnitřního odporu a ohřevem vnitřní struktury. Čím větší je zatížení, tím horší je snížení kapacity.
Basser
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:00    Předmět: Citovat
mno hlavně bych na to chtěl napojit basak..RMS..45W,impedance 4OHm,citlivost 88 db Very Happy
Basser
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:07    Předmět: Citovat
mno v tom připadě bych potřeboval poradit....jakkejkoliv zesik,kterej ..a)je malej,b)dá se napájet co nejmenším,hlavně přenosným zdrojem(jakejkoliv typ),c)aby to dlouho hralo.....
vim,že sem asi otravnej,ale v elektru se ZATIM moc neviznám.. Laughing Laughing
Basser
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:09    Předmět: Citovat
jo a d) aby to uhralo ten reprak víše zmíněnej... Embarassed
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Sákryš, přenosných 2x25W, na co to máš? Tohle se normálně dává do auta, je to zlatá střední cesta pro majitele starších škodovek, a tam na 40Ah baterce to za chodu motoru tolik nevadí. Pokud jak píšeš v diskusi, to máš na basák 45W/4ohmy, tak předpokládám, že to máš na nějakou terénní hudební produkci. A to tam nikdo nemá autobaterku? Anebo agregát? Vždyť i ti pseudoIndiáni, co hrávají na nejrůznějších poutích svoje fidlišmidli songy na flétničky, aby prodali CD a kazety s tou svojí hudbou za přemrštěný peníz, používají benzínový agregáty...
Popiš prosím Tě, k jakému účelu to máš.
Basser
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:19    Předmět: Citovat
mno skoro si to trefil je to fakt do terénu..ale..používám tam právě reprák z autohifi kvůli klimatickým podmínkám...a u autohifi se moc basáků s menším výkonem nevidí....a krom toho ten výýkon nepotřebuju dosáhnout,a taky nečekám nějakou extra supr studiovou kvalitu...ale chci zase aby tomu bylo dobře rozumět(mam k tomu i výšky).Ten basák má6,5´´(16,5 cm).a chtěl bych to opravdu v malém přenosném balení...tudíž benzínový agregát,čí baterie asi nejsou moc skladný(hlavně hmotnostně...)
Basser
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:25    Předmět: Citovat
mimo to dřív sem něco podobnýho používal...ale byl to dost amatérskej pokus.....středobasák (autohifi) mysli mže taky 25W(RMS) a problém byl hlavně ve výkonu zesiku.....použil jsem modul z repeo k PC a zdroj 4*AA 1,5V...fungovalo to dobře ale nedávalo to basy a hlavně ten výkon... Embarassed
mno a teď sem se rozhod zpracovat něco podobnýho ale v daleko lepší kvalitě...aa zarazil sem se u zesiku a jeho zdroje....
