Elektromotor
Devil
Založen: Feb 25, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 14:43    Předmět: Elektromotor Citovat
Zdravím bastličové.
Potřeboval bych od Vás poradit. Sháním elektromotor napájený ze sítě 230V. Požadavky na výkon by měly být obdobou k:
1/2 HP, 400W, AC 115V, 60Hz
hlavní požadavek je na možnost regulace otáček - ideálně 0 - 250 rpm.
Upozornění, nejsem žádnej special electro man, takže bych volil variantu - motor + již nějaký potenciomentr, bo regulátor otáček.
Můžete něco takového z našeho trhu doporučit? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Bez převodovky bych to moc reálně s tím rozsahem otáček neviděl. Nejlepší bude nějakej univerzální motor, třeba jako ve vrtačce.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Proč má být motor napájen podle amerického systému, když požaduješ napájení ze sítě 230V?
Aha, jsem přehlédl slovíško "obdobou".
Tak už tomu rozumím.
Jak přesná má být ta regulace?
Devil
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 15:30    Předmět: Citovat
nejideálnější aby byla plynulá.
Ale neznám technické možnosti - takže pokud by byla možnost skokového řízení - cca na 7 různých rychlostí, pak by to nebyl problém.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Kdybys radši napsal, co to má vlastně pohánět...... Idea
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Nespletl ses v zadání? 250rpm jsou otáčky pro asynchr. indmo nedosažitelné.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 16:00    Předmět: Citovat
V zadání se nepíše o asynchronním indukčním motoru. Ale i tak:
http://www.antikvariatkarlin.cz/index2.php?action=detail_z&id_z=20925
Devil
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:19    Předmět: Citovat
má to pohánět hrnčířský kruh - výroba keramiky.
pro vytáčení jsou ideální otáčky do kolo 100 - 150, ale jsou i případy, kdy jsou nutny vyšší (až těch cca 250).
https://www.youtube.com/watch?v=P8styuac15I
bohužel tyto stroje jsou relativně nedostupné a tuzemští obchodníci jsou si toho dobře vědomi, proto jsem se rozhodl, že kruh vyrobím - konstrukce a uchycení není problém, ale v té elektrice tápu, proto žádám pomoc, inteligentní odkazy na pohlednice, jsou úsměvné, ale pro mé řešení dosti nepraktické..
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:34    Předmět: Citovat
A kde je dáno, že motor musí přímo pohánět hřídel tý točny, převod řemenem,
odstupňovaná řemenice (jako u stojan. vrtačky) a napínák
pak je možno užít motor 1400 nebo i 2800 ot
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Najlepsie by pre teba bollo zohnat motor z pracky alebo celu pracku z remenicami vid tema http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=2142&sid=dc25e1d8cd7a65d989ba1ae3f8c92dd4&start=405
A komutatorovym motorom
vladimir
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:56    Předmět: Citovat
řemenice možná, ale ten komutátorovej motor dělá pěknej kravál
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct, ale tady máš hotové stroje od cca 15000 bez DPH. Pochybuju, že individuálně bez jakýchkoliv znalostí slepíš něco podobného - teda bezpečného, revidovaného atd., za míň peněz.
http://www.hrncirskykruh.cz/?i=19/hrncirske-kruhy-s-elektrickym-pohonem
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Podobné zadání jsme realizovali motorem z průmyslového šicího stroje. Bylo třeba zrušit třecí brzdu, kterou byl motor vybaven a převod mezi kruhem a motorem obstarával klínový řemen. Sestava fungovala téměř denně přes třicet let s jedinou výměnou uhlíků.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Docela levné jsou měniče od Hitachi. Jeden jsem kupoval a spokojenost:
www.google.cz/search?q=hitachi+x200
Viděl bych to na kombinaci asynchronní motor jednofázový na 230V + frekvenční měnič.
X200 má analogový vstup na potenciometr, který lze vyvést ven a můžeš krásně měnit rychlost.
Rozsah výstupní frekvence: 0,50 až 400,00 Hz
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 6:02    Předmět: Citovat
Tak jsem o tom asi minutu přemýšlel , běžně nechodím zajetými cestičkami , ale vzal bych motor z elektrokola , dal ho naplacato pod šlapání a i s regulací je . Dávám to , co by průmyslový vzor !!!!!!!!!!!
