Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 24 2015, 19:09 Předmět: Hyperterminál na USB
Potřeboval bych nějakej komunikační program alá Hyperterminál, kterej by pod nějakým bězným sériovým protokolem posílal data na USB. Co jsem našel tak je vždy COM a občas LAN.
Existuje vůbec něco takovýho?
Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 24 2015, 19:17 Předmět:
Nemyslíš virtuální COM port přes USB, jako třeba přes FT232RL? To zvládnou snad všechny terminály, já třeba používám PuTTY. Přímo na USB asi nic posílat nepůjde.
Zaslal: út únor 24 2015, 19:54 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nojo, blbě jsem se vyjádřil. PuTTy znám a používám.
Tedy převodník dole a dál to vést jako klasickou RS232.
A SW? Zkusil jsem ji připojit a redukce se nenašla. Je špatná nebo se najde až po nainstalování driveru pro virtuální com? Dosud jsem neměl potřebu to zkoumat ale u nový mašiny není COM.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 24 2015, 19:58 Předmět:
FT232L používá ovladače Win. Ale v tom tvým kabelu může být cokoliv. Jestli máš nějaké instalační CD, tak napřed nainstaluj ovladače z něj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 24 2015, 22:38 Předmět:
Na FT232RL a převodníky s ním od žluťáků bacha. Oni tam totiž dávají pajce a originál ovladače od FTDI jej znefunkční. FTDI se tak brání pajcování. Originál ovladače jsou tu.
Zaslal: st únor 25 2015, 9:43 Předmět:
Z pohledu zákoše je to samozřejmě blbý, ale FTDI se jen brání. Proti těmto žlutým praktikám se jde jinak bránit jen dost těžko. Nehodlám žluťáky obhajovat, i já občas koupím nějakej krám s vědomím, že je to ošizený a levný, ale když znám nedostatky a nevadí mi, tak proč ne?
