náhrada diody 7NN41
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:46    Předmět: náhrada diody 7NN41 Citovat
Tohle téma by mohlo patřit i do sekce Opravy a restaurování starých elektropřístrojů. Švagr sbírá staré elektronkové a televizní přijímače. V jednom ze starých kousků údajně narazil na vadnou diodu 7NN41. Pohledem do katalogu jsem našel náhradu GA206 a vspomínám si, že se objevovaly v novějších televizorech. Zarazilo mě ale, že podle katalogu mají dost nízké závěrné napětí. Například GA203,4,5 jsou na tom líp. A tak se ptám, měly tyto diody lepší vysokofrekvenční vlastnosti? Mám GA206 s fialovým proužkem, takže i opticky to tam bude sedět, ale jsem zvědavý jestli by se použitím například GA203 zhoršily vlastnosti. Já to zkoušet nebudu, ale jsem zvědavý, a možná to pomůže těm kteří se tomuto koníčku věnují.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:55    Předmět: Citovat
V jakém obvodu je zapojená? Jakou má funkci?
vladom
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Je to v mezifrekvenci. Momentálně nevím přesně typ televizoru, ale například Kamelie 4210U to má v MF4.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 0:14    Předmět: Citovat
7NN41 nebo její náhrada GA206 jsou zkoušené v zapojení detektoru na frekvenci 37 MHz ±2%. Diody detekují napětí na par. rez. obvodu tlumeném odporem 1K a pracují do zátěže 4k paralelně s 5 pF. Přitom se u nich zaručuje, že při vstupním vf napětí 2,5V bude na výstupu Uss:
Uss / (2,5 . √2) . 100% > 50%
Usměrněné napětí je minimálně 50% vrcholové hodnoty vstupního napětí.
GA203 (3NN41) je charakterizována pro všeobecné použití.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Asi bude nutné použít stejný typ, s jiným se ta mezifrekvence rozladí.
vladom
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Švagr mě neposlouchal, a dal tam nevybíranou diodu GA20x a funguje. Televizor je Mánes 4102U. Možná že to byla náhoda, ale na funkci (předsedy) to nemá vliv. Ze zvědavosti jsem ty diody měřil velmi rozšířeným AVR testerem, ale ten měří na nízkém kmitočtu a ukazuje nulovou kapacitu. Ale u 1N4148 a na jiných křemíkových diodách ukazuje podle typu 7-15pF. Nemám generátor 30MHz a víc, takže to neporovnám.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 23:54    Předmět: Citovat
GA20x a xNN40/41 jsou hrotové diody s kapacitou přechodu okolo 1 pF. Není divu, že jste nic nenaměřil.
vladom
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 8:05    Předmět: Citovat
To je mi jasné, ale na začátku mě zajímalo, jestli se dá 7NN41 nahradit třeba GA203. Je doporučeno použít GA206 které jsou na to vybírany už ve výrobě. Po nechtěné praktické zkoušce se ukázalo, že to funguje i s diodou pro všeobecné použití. Takže jsem odpověď dostal, samozřejmě souhlasím s tím, že v sériové výrobě se museli použít diody se zaručenými parametry, ale pro restaurování stačí třeba i GA203.
