HANSOL 730
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 16:44    Předmět: HANSOL 730 Citovat
Na tomto monitoru mam takito problem:ako vidiet na foto,po zapnuti je obraz zuženy,blika napis,NO SIGNAL.Ked ho pripojim k počitaču,vypne sa do pohotovostnej polohy.Po dalšom zapnuti,vypinačom,obrazovka ešte nejasi,žhavenie začne žhavit a znovu sa vypne do poh.polohy.Takto ide dokola.Na tlačitka nereaguje,je asi 2 roki stary.čo asi to za chyba je.Dakujem za pripadne rady.
 Soubor:  Picture 699.jpg
 Velikost:  107.16 kB
 Staženo:  68 krát
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 18:05    Předmět: Re: HANSOL 730 Citovat
jano2 napsal(a):
podívej se v monitoru na spínací obvod,hlavně(nevím který je to drát pro zap.monitoru od graf.karty)na relé,máš v pořádku všechna napětí od trafa/zdroje v monitoru?Nechybí nějaké?A co kondenzátory,není nějaký vadný-nafouklý ap.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 20:54    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ani spinaci obvod ani rele, ma to prilis uzke, zamerat sa na RKS ( v prvom rade studenaky) potom na zvitky... atd.
zvitki,to mysliš,cievki?mysliž ,žeby nejake medzizavitove skraty?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Je možné, že některá větev napájecího napětí je tak mimo toleranci, že monitor kromě malého horiz. rozměru už nedokáže vyhodnotit ze synchronizace informaci, že do něj přichází signál a za chvíli se vypíná.
Zkus prověřit elyty větších hodnot, případně změřit napětí. Na desce bývají někdy napájecí napětí označena potiskem (ze strany spojů i ze strany součástek.).
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 7:04    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Kondik,co je to RKS???
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:39    Předmět: Citovat
xxx
jano2
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Tak už to ide,kondik ,mal si pravdu,dva kondenzatory ,svitkove bez kapacity,nestačim sa divit,ake su to dady tie terajšie vyrobki.Ja som sa nestretol za 20 rokov s tolkimi vadnymi ,hlavne kondenzatory a elektrolity,ako v poslednej dobe,cca 1 rok dozadu.Vdaka za typovanie chyb..
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 15:56    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Naposledy som sa divil pri zdroji Allied - tie smejdy teraz predavaju v Ageme. Ani 2 roky nemal a vsetky elyty na vystupe nafuknute (dali tam smejdy a este navyse z toho spravili tichy zdroj spomalenim ventilatora...) plus prerazena jedna dioda (zle dotiahnuta na chladic)...
A terajsie CRT monitory - to musi byt tiez lahodka. Znutra som nevidel, stacil mi ten obraz Shocked
