Hyperterminál na USB
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:09    Předmět: Hyperterminál na USB Citovat
Potřeboval bych nějakej komunikační program alá Hyperterminál, kterej by pod nějakým bězným sériovým protokolem posílal data na USB. Co jsem našel tak je vždy COM a občas LAN.
Existuje vůbec něco takovýho?
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Ta poziadavka je nezmysel. USB funguje uplne inak ako seriovy port.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Nemyslíš virtuální COM port přes USB, jako třeba přes FT232RL? To zvládnou snad všechny terminály, já třeba používám PuTTY. Přímo na USB asi nic posílat nepůjde.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:54    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nojo, blbě jsem se vyjádřil. PuTTy znám a používám.
Tedy převodník dole a dál to vést jako klasickou RS232.
A SW? Zkusil jsem ji připojit a redukce se nenašla. Je špatná nebo se najde až po nainstalování driveru pro virtuální com? Dosud jsem neměl potřebu to zkoumat ale u nový mašiny není COM.
 Soubor:  $_57.jpg
 Velikost:  62.23 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 19:58    Předmět: Citovat
FT232L používá ovladače Win. Ale v tom tvým kabelu může být cokoliv. Jestli máš nějaké instalační CD, tak napřed nainstaluj ovladače z něj.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Tak tak, nainstalovat ovladače a ve správci zařízení musíš vidět novej COM port. Přes ten se pak připojíš čímkoliv.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:07    Předmět: Citovat
třeba HERCULES terminalem . . .
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Je v tom FT232RL. Takže na XP by se měl nalýzt? Žadný CD k tomu není. Je to z Ebay "FTDI FT232RL USB to Serial adapter module USB TO TTL RS232 Arduino Cable 6Pin HO"
Apropo, je tohle stejný? http://www.ebay.com/itm/5V-3-3V-FT232RL-USB-To-Serial-232-Adapter-Download-Cable-Module-For-Arduino-/161305918505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258e94fc29#ht_6772wt_1363
Jika
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Na FT232RL a převodníky s ním od žluťáků bacha. Oni tam totiž dávají pajce a originál ovladače od FTDI jej znefunkční. FTDI se tak brání pajcování. Originál ovladače jsou tu.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Shocked
Díky za upozornění.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Jj, na netu se dá najít spousty naštvaných lidiček. Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 9:17    Předmět: Citovat
V tom FT232RL se dá něco přepsat, nebo to je jen na úrovni ovladačů ve Windows?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Ano, vymaze to vendor ID. Da sa to vratit naspat.
Najlepsie je pouzivat to v Linuxe, tak taketo umyselne sracky v driveroch nehrozia.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Z pohledu zákoše je to samozřejmě blbý, ale FTDI se jen brání. Proti těmto žlutým praktikám se jde jinak bránit jen dost těžko. Nehodlám žluťáky obhajovat, i já občas koupím nějakej krám s vědomím, že je to ošizený a levný, ale když znám nedostatky a nevadí mi, tak proč ne?
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 10:39    Předmět: Citovat
To by musel mít každý FT232 nějaké sériové číslo?
