Ovládání kolejových řádků sečky
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Jinak ten přepínač by tam samozřejmě nemusel bejt, nechalo byse to nastavovat tím tlačítkem. Ale když tam ten přepínač byl, tak sem ho tam dal zpátky.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Tak sem změřil ten proud a jde tam 0,01 mA při rozepnutých tranzistorech v optočlenu a 0,8 mA při jednom tranzistoru a 1,6 mA při obou sepnutých tranzistorech. Stabilizátor v arduinu je dělanej na 800 mA. Tam bych potřeboval změřit proud. Hned u stabilizátoru.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Tak jsem odpájel stabilizátor z arduina propojil přez ampérmetr do arduina a arduino bere naprázdno 40 mA a stabilizátor se zahřívá. Vypadá to na ten stabilizátor.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 17:06    Předmět: Citovat
ladislavmuzik napsal(a):
EKKAR napsal(a):
A nebylo by to celý MNOHEM jednodušší učunit s Johnsonovým čítačem 4017 (čítá do 10 a pak se sám resetuje, pokud není resetovanej DŘÍV přepojením R vstupu na libovolnej výstup) a X-polohovým přepínačem - podle potřeby?
To asi bylo. Tohle řešení nebylo drahý a nechá se z něho udělat jednoduše něco jinýho.
Já že zas pro tyhle účely nejsem vyznavačem složitejch univerzálních řešení, když můžu použít jednoduchý a blbuvzdorný zapojení - ten šváb 4017 například při palubní síti 12V nepotřebuje stabilizátor, stačí mu jen paralelně ochranná zenerka na 15V atd.
Mimochodem, stabec u Arduína, když o něm píšeš že se žhaví jak zanikající satelit - máš u něj příslušný blokovací kondíky, aby ten chudák nekmital jak blázen?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Asi by to bylo lepší. U stabilizátoru jsou kondy. Je to soucast arduina.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:04    Předmět: Citovat
"U stabilizátoru jsou kondy" - ale JAKÝ KONDY? jsou BLOKOVACÍ = keramika s co nejmenší vlastní indukčností, aby byly schopný na kostru svést případný vf zákmity? Anebo to jsou jen tak nějaký 10µF - 100µF obyčejný elyty? Jak tam nedáš keramiku, bude to v nadpoloviční většině případů kmitat jak blázen!!!
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Já tomu rozumim, ale tohle už není vpodstatě můj problém ale problém výrobce arduina.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Jenže když tomu kmitání nezamezíš, budeš zbytečně protápět elektriku na neužitečný kolísání napětí na stabci. Ani tak nejde o tu samotnou energii, jako o ohřev a tím i o zhoršenou výslednou spolehlivost. Plus samozřejmě kolísající napětí může rušit, ovlivňovat převodníky atd. A na výrobci si nevemeš ani co by sa za nehet vešlo.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Tak už se to začalo projevovat i v obvodu. Rosvícením všech LED se arduino restartuje.
Jestli to není tím, že to Nano má 100mA stabilizátor v SMD. Už při těch 300mW, co jsou na něm v klidu, bude znatelně topit. Natož když mu přidáš x desítek mA LEDkama.
ladislavmuzik
Very Happy prodejce mi prej pošle nový
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:53    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Je tam asm1117 5V 1A(max). Jinak ledky mam přez tranzistory.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Teď koukám, že ty LEDky napájíš z těch 12V, tak jestli ti jejich rozsvícení shodí procesor, bude nejspíš problém v tom 12V zdroji.
Že je stabilizátor na 1A neznamená, že bude míň topit.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Odběr ze stabilizátoru je 70 mA, při zapnutých všech ledkách a relé. Takže nevím proč odešel. Jedině těma kondenzátorama.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:10    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Zdroj je ok, možná to ani nesouviselo s ledkama. Možná byl na pinu vin u arduina malý pokles a potom to vyvolalo restart, protože místo 5V tam byly 3V + nějaký malý úbytek. Tak se to neudrželo.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dnes dal nový arduino, změřil jsem proudy a napětí. Vše je OK. Nechal jsem to zapnutý, za 2 hodiny jsem to šel zkontrolovat, nesvítilo nic a bylo to mrtvý. Vyndal sem arduino změřil napětí 5V a bylo OK. Připojil jsem arduino k PC a nešel do něho nahrát program. Zjistil jsem že nekomunikuje procesor. Pomocí druhýho arduina jsem nahrál bootloader, arduino obživlo. Nahrál jsem program, vložil jsem ho do obvodu a zase vše funguje. Jen by mě zajímalo co se vlastně stalo? Ještě nutno dodat, že je to arduino klon od haoyu. Já už se to pomalu bojim zapnout Very Happy
Strana 2 z 3
