Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 20 2015, 22:03 Předmět:
Tady jde ale jen o to, že chceš řešit problém a nedefinuješ komponenty a druzí by měli hádat, proč to nejde.
Normální značkové paměti řešit nemusíš dokud je nechceš "párovat".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 23 2015, 22:19 Předmět:
Dej aspoň základní info - chceš procák Intel nebo AMD, 2jádro nebo 4jádro, na jakej systém, hry? jaký a s jakým nárokem na rozlišení a kvalitu grafárny - atd. Máš nějakou značku mámoprkna, grafárny atp, kterou preferuješ nebo kterou naopak nikdy nechceš? Bez toho jseš moc daleko jakýkoliv věštby. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: po únor 23 2015, 22:27 Předmět:
Procesor stačí výkonovo niečo ako mám v tom hpčku ktoré som tu riešil,grafika samozrejme už nejaká lepšia nech môžem občas aj nejakú tu hru zahrať samozrejme nie na maximálnych detailoch.Značku nepreferujem žiadnu,takže dám na rady skúsenejších.Operačný systém budem musieť k tomu kúpit takže asi windows 7.
GPU: Intel(R) HD Graphics 4600 (integrovaná, silnější nemám potřebu shánět - výstupy VGA, DVI, HDMI)
Zvuk: Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller, v PCI slotu k tomu mám ESI Juli@
Celý to je poskládaný do nějaký absolutně základní kejsky za 500,- českejch se zdrojem 550W. A Widle v tom jsou W7 Ultimate 64bit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 24 2015, 9:56 Předmět:
V tom případě máš k dispozici 2x PCI slot - a můžeš si posloužit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 24 2015, 15:14 Předmět:
Kamarát mi tvrdí že sa mi viac oplatí kúpiť do toho hpčka väčšiu ramku novú grafiku a zdroj ako kupovať všetko nové ale podla mna to spravím a odíte tam niečo.
Pokud jsou na desce použity kvalitní elektrolyty, tak bych se toho, že něco odejde, nebál. Ze všeho nejčastěji stejně odchází disk.
Jde hlavně o to, co od toho počítače chcete. To čtyřjádro bude tak na úrovni nějaké i3, akorát s vyšší spotřebou. Žádný zázrak bych od toho nečekal, ale pokud tam dáte moderní grafiku nižší třídy (bazar nebo NV750/Ti) a k tomu zdroj (500W), tak vám to nějaký čas vydrží. A když to zdechne, tak zdroj i grafiku použijete v nové sestavě. RAM přes bazar (zároveň se můžete zbavit těch starých, takže to bude za hubičku) a 4GB, víc pro 32bitový systém nemá smysl.
