Bezdrátové PIR DSC, falešný poplach
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 0:28    Předmět: Bezdrátové PIR DSC, falešný poplach Citovat
Ahoj, tento týden jsem měl už dvakrát v paměti alarm - vždy bezdrátové PIR čidlo (DCS), které je umístěno v předsíni.
Jelikož doma máme kočky a toto čidlo není typu PET, tak tuto místnost vždy zavíráme a je to v pohodě, ale tentokrát sice při prvním alarmu byly pootevřené dveře, takže to mohla být kočka, ale při druhém alarmu byly dveře zavřené - je tedy možné že ani první alarm kočka nezpůsobila...
Napadlo mě, že to může být špatnou baterií (2 roky nebyla měněná) - je tam taková 3 voltová..., ale myslel jsem si, že by nejprve měla ústředna (DSC 5020) zobrazit chybu [7] - Nízké napětí baterií bezdrátových zařízení, ale nic takového neukazuje.
Napadá Vás, na co se zaměřit? Díky
vasedl
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Baterku pro jistotu vyměním, na pavouka se podívám...
Ono to čidlo je v předsíni, ale u zadního vchodu -je to spíš taková 3M chodba ještě s jednima dveřma do kotelny, takže se tam zas tak moc nechodí, ale taky se tam hlavně netopí, takže v tomto období tam je 9-15°C, takže baterka může trpět...
Ten průvan - čidlo je nad plastovýma vchodovýma dveřma...tak jedině že by se hnuly a víc to foukalo...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Jak máš nastavenou komunikaci s čidlem?
Čidlo by mělo s ústřednou v nějakých intervalech komunikovat a poduk komunikace selže, záleží na konfiguraci systému, jestli to bude brát jako poplach, když se s čidlem "nedomluví" a předpokládá, že jej narušitel vyřadil.
Ono pak stačí nějaké rušeníčko a problém je hned.
vasedl
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Ahoj, mno mám klávesnici, která bezdrátově komunikuje s čidlem,dle manuálu ústředna má zobrazit poruchu, když je detekováno VF rušení. Dále je pak možno nastavit, zda se mám VF rušení zapsat do paměti po 5 minutách nebo po 30 sekundách - to se ještě podívám, jak jsem to nastavil...
Je tu ještě VF rušení hlasité - zda má pípat klávesnice...
Když vznikne rušení, má se zapsat info do paměti událostí - zde docházíme k problému č. 2, který jsem tu chtěl už taky řešit - ve všech manuálech se píše, že do paměti událostí se dostanu způsobem: *6 + kod + zvolit paměť událostí - jenže tato položka nikde není - nevím co s tím...
Včera jsem sundal čidlo - pavouk tam není, baterku jsem nevyndal, ale změřil přímo v čidle - má přesně 3V dle multimetru... Zkusím ještě koupit novou...
A když už tu mám založené téma - tak ještě jeden dotaz , právě mi přišel nový modul do této ústředny - envisalink - sice v manuálu píšou že se má ústředna vypnout a pak teprve připojit, ale jakmile vypnu ústřednu, tak se mě spustí sirena pro ztrátu napájení a jelikož se mě moc nechce lézt k síréně, neboť je zima (Smile ), myslíte, že bych ten modul mohl zapojit za běhu? Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou v té předsíni okno, kterým by vnikalo sluneční světlo a na stěně by byla hra stínů třeba od stromu?
Já jsem měl podobný problém a bylo to tím.
vasedl
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Ha, právě jsem doufal, že bude stačit v instalačním menu použít položku "znovu načíst moduly"...
Siréna je nastavena na 3 minuty, ale kvůli sousedům (spíš jedné sousedce) raději ten žebřík vyndám a vypojím ze sirény záložní baterku
Ohledně toho čidla - mno - je to taková 3m chodba-nudle - na jednom konci jsou plastové vchodové dveře s matným sklem a nad dveřma je to čidlo, takže teoreticky ty stíny by to mohly dělat - ale proč až po dvou letech???
monterjirka
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 17:11    Předmět: Citovat
vasedl napsal(a):
... ale kvůli sousedům (spíš jedné sousedce) raději ten žebřík vyndám a vypojím ze sirény záložní baterku
Seriozně dělané sirény mají Tamperkontakt a tak než někdo sundá kryt, aby odpojil baterku, už by měla "řvát" a to tak, že kdo to nečeká, sletí ze žebříku...
vasedl
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 21:37    Předmět: Citovat
jj, vím jak to tam funguje - sám jsem celý systém instaloval. Tamper v siréně mám jako 24H zonu... - nechtěl jsem ho dávat jako auto-tamper - protože to bych se do sirény bez řvaní nedostal...
Takto to mám tak, že deaktivuju zonu, otevřu sirénu a odpojím aku, a pak vypnu ústřednu...
vasedl
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Tak hlásím že envisalink modul je připojen a funguje - nakonec jsem ten žebřík vytáhl a tedy to udělal při vypnutém systému. A co se týče těch falešných poplachů - od té doby co jsem čidlo sundal a nandal, tak zatím nic...
