Zdravím vás, po úspěšném opravení řídící jednotky lisu jsem dostal domu ovládání kolejových řádků sečky. Po otevření jsem zjistil, že ho nemá cenu opravovat, protože je tišťák celý zoxidovaný a při odpájení součástek se rozpadá pod rukama. Schéma k tomu samozřejmě taky nemám a tak mi zbyla jen krabička . Rozhodl jsem se to celé udělat pomocí arduina NANO, protože s ním mám už nějaké zkušenosti.
Princip je uplně jednoduchý. Je tam 8 LED diod, které se přepínají jedním tlačítkem, nebo externím senzorem a to tak, že z LED 1 na LED 2 .... LED 8 a otočným přepínačm se volí na jaké led se má cyklus vrátit na LED 1. To vše bych měl mít OK. Jen bych vás poprosil o kontrolu zapojení optočlenů a napěťového děliče pro kontrolu provozního napětí. Používám to poprvé, tak jestli jsem tam neudělal nějakou botu. Levá svorkovnice ja napájení a pravá je zleva kostra + výstup na cívku kolejáku, kostra + tlačítko přepínání LED, kostra + čidlo(stejné jako tlačítko), čidlo osiva připojené taky proti kostře.
Odpověď jednoduchá, protože člověk zapomíná a když jede se sečkou tak zachvilku neví jestli jede už potřetí nebo popátý a pak neví kde má poslední koleják, nebo třeba mezi tim nasejpá osivo a takhle, když se mu zvedne sečka, tak započítá jízdu a je to jasný. Samozřejmě by šlo použít něco jdnodušího než MCU, ale jak jsem psal mám s arduinem nějaký zkušenosti a nechá se to použít potom i na něco jinýho tak proč ne.
Třeba na sečce z 90tých let je udělaný takový mechanický systém, který je ovládaný hydraulikou a měněj se tam takový kolečka zubatý, tak tohle mi přijde jednoduší
Tak jsem to dobastlil, dokonce to i funguje akorád sem teď zjistil že na arduinu mi dává pin 5V jen 3,4V a regulátor na 5V se hřeje a to není arduino připojeno. V zátěži potom ještě klesne na cca 3,2V. Měřil jsem v obvodu (bez arduina) odpor mezi 5V a kostrou je tam odpor 200k. Nesetkali jste se s tím někdy. Jde mi o to, jestli to nemůže být třeba výrobní vada.
Mam všimnul jsem si toho až po vyleptání dps, naštěstí to nevadilo jen jsem změnil program. Jinak jsem to stahoval někde z netu, protože sem byl línej to kreslit a jak je vidět tak se to nevyplácí. Ale to arduino se mi nelíbí, sice funguje, ale jak dlouho, kdo ví.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 24 2015, 13:46 Předmět:
A nebylo by to celý MNOHEM jednodušší učunit s Johnsonovým čítačem 4017 (čítá do 10 a pak se sám resetuje, pokud není resetovanej DŘÍV přepojením R vstupu na libovolnej výstup) a X-polohovým přepínačem - podle potřeby? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To asi bylo. Tohle řešení nebylo drahý a nechá se z něho udělat jednoduše něco jinýho.
