Gramofon MC600Q
FERDO
Založen: Feb 22, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:02    Předmět: Gramofon MC600Q Citovat
Zdravím Vás všetkých.
Mám gramo MC600Q vcelku v dobrom stave. Mám tam ale problém s ktorým by som potreboval pomôsť.Stlačením tlačítka "I" sa má zapnuť gramo s tým, že zelená LED má blikať. Lenže ja keď gramo chcem zapnúť tak dioda mi len blikne a hneď zhasne. Ale ja keď hneď ako stlačím "I" stlačím aj tlačítko na prehrávanie tak gramo funguje normálne. To znamená, že neostane v pohotovostnom stave alebo ako by som to povedal.Po dohrani platne sa vráti do stojančeka ale hneď sa vypne. Vedel by mi niekto poradiť?
Ďakujem .
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Nezůstává ti sepnutej R-S klopnej obvod v řídicí části. Špatný tlačítko, studeňák na desce, možná špatnej kontakt nebo svod na desce s CMOS integráčema.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj (spíš hned vyměň) C20 a C21 na desce řízení motorku.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 19:41    Předmět: Citovat
vymen preventivne elyty C20 a C21 a prip. aj C22 skontroluj preklapanie obvodu tvoreneho hradlami IO4d IO4c (DKL bol rychlejsi Wink))
FERDO
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Ďakujem za rýchle rady. Možno zajtra sa na to pozriem keď budem mať čas. Ten kondenzátor C21 som už vymenil ale sa nič neudialo. Tak urobím ešte to čo ste mi poradili a ozvem sa .
FERDO
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých a hlavne EKKAR, DKL a fero b.
Tak konečne som sa dostal k môjmu gramu MC 600Q. Urobil som čo ste mi poradili, t.j. vymenil C20,C21,C22 a vymenil som aj IO4. Tak už gramo ostava v pohotovostnom stave, len sa mi zdá , že tá doba nie je až taká dlhá ako bola . Ale už je to dobré. C20 nemal žiadnu kapacitu. Ďakujem vám za rady a pomoc.
Ešte by som sa opýtal , teraz už funguje všetko dobre len je tam ešte jedna vec a to otáčky. Na počutie vôbec nepočuť žeby kolisali otáčky ale zelená LED-ka si sem tam zablikáva. Čo by to mohlo robiť. Ložisko na tanieri som tak s citom prestriekol WD-čkom.
Ďakujem. Cool
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 23:17    Předmět: Citovat
To zablikání je funkcí řídicího integráče - znamená, že vypadnul ze synchronismu talíř, ale na desce pod talířem jsou Hallovy snímače, stačí aby na některým byl studeňák a vypustil se kontrolní impuls - zpětná vazba signalizuje "nesynchronní otáčky"...
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 0:31    Předmět: Citovat
Podivej se na keramicke kondy (tusim 100p) u IO s krystalem, jak je tu v jinem vlakne zmineno...
Tom903
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Měl jsem obě popsané závady. Problikávání zelené diody bylo způsobeno ale mechanickou vadou typickou pro daný typ - drhnutím zdeformovaného talíře o horní kryt v jednom místě na obvodu. Toto malé tření stačilo rozhodit otáčky, které se ale okamžitě zase srovnaly... Talíř jsem proto "povysunul" cca o 1mm přenastavením středového ložiska - vím, že mě budou skalní hifisté za tuto opravu kamenovat, ale jiné řešení jsem nenašel a nový talíř nemám...
FERDO
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Ďakujem za odpovede. Na tie keramické kondenzátory v obvode kryštálu som zatiaľ nepozeral. Minule som zabudol pripísať , že mi to preblikáva pri otáčkach 33. Ale na otáčkach 45 oranžová svieti pokojne , nepreblikáva. Tak neviem čo s tým. Pozriem ešte na tie hallove snímače MAF 100. Tak zatiaľ ďakujem .
