Settopbox Orava DVB-11C, každé 3 hodiny sa vypne
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 12:51    Předmět: Settopbox Orava DVB-11C, každé 3 hodiny sa vypne Citovat
Pozdravujem,mam tento prijímač v dielni na prijem rozhlasu.Funguje dobre,no každé 3 hodiny sa vypne.Ako to zrušiť,(vypínanie,aby šiel stále,),v menu som nič také nenašiel.Dakujem za poradu.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 15:57    Předmět: Citovat
lepšie hľadaj musí to tam byť
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Nemáš v menu položku časovač? Já mám Dibox a i když to zruším, tak se po nějakém čase taky stejně vypne. Ale jsou to týdny, ne hodiny.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Aby to nebylo jako má stará ruská C430. Ta se taky vypla asi po 2 hodinách a 5 minut pak nešla zapnout. Něco se přehřívalo v jejím šíleném tyristorovém zdroji.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 13:29    Předmět: Citovat
to je ta nova vychytavka EU, zariadenia sa po vacsinou 2 hodinach vypnu (tv, boxy..) v ramci setrenia energie.
Niekde v menu musi byt moznost to deaktivovat, zatial som to nasiel na vsetkych boxoch.
No vidis, a tak si sa bal
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 16:30    Předmět: Citovat
U toho Diboxu to sice v menu zrušíš, ale po čase se stejně vypne Wink .
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 8:41    Předmět: Citovat
A ked dajme tomu raz za hodinu stlacis nieco na DO, tiez sa po troch hodinach vypne? zeby si tam dobastlil obvod, ktory raz za hodinu posle rc5 kod pre info (to male okienko, ktore za par sekund zmizne). nejaky attiny, pichnut to priamo na kontakt ir prijimaca a bude to hrat do nekonecna.
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 9:38    Předmět: Citovat
To jsem neřešil. U mě se vypíná tak cca po 2 měsících denního používání.
jano2
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Tak vypína to stále,v menu je ČASOVAČ DOPREDU -dá sa načasovať zapnutie a vypnutie vybraného programu,tak som to skúsil načasovať od rana do noci,no ono si ti presne po troch hodinách od zapnutia vypne.Ked prepnem kanál,alebo pridám,či uberiem zvuk,tak to vypne po troch hodinách posledného úkonu.Asi si s tým neporadím,tak ďakujem za reakcie.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 10:36    Předmět: Citovat
ale poradis, nikde na to nevie zohnat manual, ale skus pohladat v menu nieco ako eco rezim, alebo usporny, alebo cokolvek co suvisi so setrenim. Telky to tusim maju ako eco mod.
