Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 19 2015, 21:49 Předmět:
Keď už je reč o led voltmetroch a ampérmetroch, tak som tiež objednal z e-bay a na také domáce žuvanie to postačuje. Práve som dokončil zdroj kde som ich použil.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 20 2015, 0:03 Předmět:
lesana87 napsal(a):
A vedle něj v tom SOT23-6 je 20-bit delta-sigma převodník s PGA, že jo?
No, to bude ono. Tím se záhada vysvětlila. Vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Parametry voltmetru jako stabilita a přesnost tomu odpovídají.
Na pouzdře to má označení "CAKT". Nenašel jsem kdo konkrétně to vyrábí.
Účet na ebay se jednoznačně vyplatí. Kupoval jsem tak, zatím jen různé elektronické capiny. Ale nedávno jsem tam koupil i knoflíkové baterky do ovládání vrat nebo halogenové žárovky do lustru. Cena oproti ČR min. třetinová. A mám podezření, že tyto věci v ČR jsou původem ze stejné fabriky, takže proč přeplácet.
Asi nemá smysl odtud brát dražší věci co se mohou porouchat, jednak cenově nejsou moc levnější(díky DPH a clu) a hlavně není 2letá záruka.
Taktéž nemá smysl kupovat odtud potravinové doplnky, ty se dají koupit i levněji přímo z USA.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so únor 21 2015, 19:26 Předmět:
Potřebuje DC - oddělené napájení u toho A-metru. Ten V-metr má 3drátové připojení, tudíž má "zem, měř. vstup, + napájení - mínus spol. zem" . Velikost napájecího napětí (rozsah) mají měřáky uvedené na štítku, na boku.
Edit: ... aha, tak z mobilu jsem ten odkaz A-metru nějak neprojížděl až dolů (byl jsem mimo základnu) ... možnosti zapojení toho A-metru máš v odkazu, úplně dole. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne únor 22 2015, 10:59 Předmět:
Varianta s rozsahem 10A má bočník na desce. Fotky jsou od verze 50A a ta potřebuje vnější bočník.
Píšou, že ampérmetr má odpor 5mOhm, což při 10A znamená ztrátu 0,5W. To se ještě dá uchladit(?), ale jen na chvíli. Na jiných stránkách píšou, že proudem 10A by se nemělo zatěžovat trvale. Bez bližšího upřesnění, pochopitelně, ale bude to pravda. Asi jako na multimetrech bývá na rozsahu 20A údaj o max. době měření 10s. Např. při 5A už je ztráta "jen" 125mW a to je snad už v pohodě.
U podobného ampérmetru jsem zjistil jev, co popisuje jinde Milan, že větším ohřátím bočníku se generuje termoelektrické napětí, které způsobí nenulový údaj displeje po přerušení proudu (několik vteřin do vychladnutí).
Odpor 5mOhm působí vcelku malý úbytek napětí, což je dobře. Jak píše Milan, přívodní vodiče a konektory mají ale další nedefinovaný odpor a konektory mají vakl, takže kdyby na velikosti úbytku velmi záleželo, je možné bočník z desky vypájet a umístit ho přímo někam do silového obvodu a k měřidlu vést jenom tenký zkroucený pár vodičů. To jsem zkusil a funguje to bez problémů. Navíc oddělený bočník může být na místě, kde se líp chladí (větší pájecí plošky, víc prostoru).
Ještě si myslím, že udávaná nepřesnost 0,1% je příliš optimistický údaj. Naštěstí se dá údaj měřidla snadno doladit přibroušením bočníku nebo přidáním dalšího odporu paralelně. Ale problém bude nelinearita způsobená ohřevem při velkých proudech.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:36 Předmět:
Já teda nevím, jestli to je mým stářím ale na pořádným zdroji musí být ručkovej ampérmetr. Stále je pro mě podstatnější trend odebíranýho proudu než nějaký blikající čísla. Samozřejmě, měření napětí na zdrojích mám přes 35 let v digitálu.
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:07 Předmět:
To nebude stářím. Prostě to tak máš od malička. Jak praví klasik - "lidé jsou různé". Já jsem se o trendy nikdy moc nestaral. A když potřebuju nastavit proud přesně, vidím už líp na čísílka než na ručičku.
Teď bude následovat plno příspěvků na téma trendy proudu vs. digitál. Protože už tak rok dva se to tu neprobíralo.
Na Aukru teď pan k45678 prodává zdroj, který to má vyřešeno zajímavě - řada ledek ukazuje derivaci proudu. Přiložená fotka ale není z Aukra.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 22 2015, 19:54 Předmět:
Trošku OT: Bohužel už tyto zdroje R&S nedělá. Mám jeden doma a v práci jsou tři. Celkem slušné, jen na plný výkon nedokáže jet pořád - přehřeje se a vypne, ale je to poctivý kus železa. Cena nového byla celkem flastr
Nastavení jako proudový zdroj nemá zrovna nejrychlejší regulaci - je schopný svým překmitem spoustu věcí odprásknout...
Zaslal: út březen 17 2015, 23:59 Předmět:
Došel mi další 5místný měřáček - ampérmetr do 3,0000A. Opět jsem ho zakoupil ze zvědavosti a opět jsem mile překvapen jeho přesností. Zase už mi není jasné, jak z bočníku cca 25mOhm dokážou zobrazit tolik míst. U voltmetru 30,000V mají na převod k dispozici na děliči asi 2V, ale tady jen asi 75mV pro plný rozsah. Funguje to.
Ampérmetr ukazuje asi o 1-2 digity (tedy 100uA - 200uA) míň. Na začátku stupnice to bude nějaký offset, který se nedá odstranit. Na konci stupnice se dá údaj upravit bočníkem, takže se dá trochu poladit "souběh".
Zdravim dlouho sem nikdo nepsal ale treba nekdo odpovi koupil jsem si dc volt-amp metr z ebay a zabudoval do aktivniho repra abych videl kolik si bere zesilovac. Ale ukazuje pouze odber nejakych 40-50 mA coz je blbost. Tak jsem hledal a nekde je zapojeni s externim zdrojem napajeni jinde je ,ze to napajeni muze byt i z mereneho obvoudu pokud je do 30V. Mate s tim nekdo zkusenosti? A pokud musi byt oddelene napajeni je nejaka jednoducha varianta jak to provest moc se mi nechce to cele prekopavat a davat tam 9V baterku se mi taky moc nelibi abych ji kazdou chvíli nemusel menit. Diky
Konkretne mam tento:
kód:
DC 100V 10A Voltmeter Ammeter Blue Red LED Amp Dual Digital Volt Meter Gauge digital voltmeter ammeter voltimetro amperimetro
http://s.aliexpress.com/EVn6zE36
(from AliExpress Android)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá červen 17 2016, 7:54 Předmět:
musis mat oddelene napajanie
aby si tam nemusel davat 9V baterku, da sa spravit jednoduchy "izolacny" menic z 555 a kondikov http://pandatron.cz/?545&izolovany_dc/dc_menic - toto mam vyskusane a funguje s tymito meracikmi
Strana 3 z 4
