Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 20 2015, 18:21 Předmět:
Pokud ti to takhle klesne (ne na nulu), tak by se vadný prvek mohl projevit ohřátím. Zkus desku ochladit a hledej. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 20 2015, 23:22 Předmět:
má ta doska nejaké označenie? podľa mňa tam máš ešte nejaký elyt v háji. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so únor 21 2015, 1:21 Předmět:
Nemám patent na rozum, ale nečekal bych tak úplně proseklý kondík přímo ve větvi 3,3V. Proč? Protože pasívní součástky mají tendenci mít buď totální zkrat nebo bezporuchový stav. Takže pokud ti slítne napětí větve 3,3V na úroveň 1,1V, tak bych buď čekal průraz za nějakým odporem ve větvi 3,3V (hledej sériově zapojený odpor v řádu desítek ohm) nebo průraz v nějakém IO. Potkávám to občas u PMU, prosekne se výstupní FET pro jednu větev napájení, potom to takhle přetíží napájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
tak přátelé,dál jsem se nepohnul :-(nemůžu se doměřit toho napětí 3,3V od zdroje,protože od zdroje jde jen 5V a 12V..Nemůžu se dopátrat odkud se bere těch 3,3V
