Blikající LCD
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 9:41    Předmět: Blikající LCD Citovat
Zdravím, kolega má zajímavý problém u 3kusů LCDček.
Po zapnutí se LCD rozsvítí tak na 1s, pak zhasne displej a po nějakých 5s monitor přejde do režimu spánku. Dělá to při každém zapnutí a 3 různá LCDčka od různých výrobců.
Prý přeměřil všechna napětí na zdroji i pomocných stabilizátorech a sedí. Kondíky ve zdroji napřed přeměřil a po neúspěchu zkusil i vyměnit a nepomohlo to.
Napadlo mě jestli nesvítí jen jena trubice, ale prý to vypadá že svítí obě.
Bohužel to má doma, takže tyhle informace berte trochu s rezervou jako neověřené.
Nevíte někdo po čem se podívat a co hledat?
Případně kdyby se někomu chtělo třeba do SZ mi napsat obecný postup co dál když u monitoru nejsou vadné kondíky nebo stabilizátory budu rád.
Předem díky za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 9:51    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
tady je každá rada drahá . . .
žádný typ, žádný výrobce . . .
podobný problém jsem řešil u monitoru NTB . . .
. . . vyřešila to výměna invertoru pro trubku, byla tam jen jedna . . .
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 10:24    Předmět: Citovat
a není vadná spíš grafika? Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Když to dělají různé monitory od různých výrobců, asi bych začal tím "společným" - co leze z PC, z grafické karty. Protože pravděpodobnost, že mají stejnou nebo podobnou závadu, je dost malá.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 11:56    Předmět: Citovat
To zhasnutie po sekunde vedie k invertoru (menič napájajúci CCFL trubice podsvetľujúce panel), ake neviem, či výpadok podsvitu vedie k prepnutiu do stdb. Začal by som u tých invertorov (sú asi dva alebo štyri). Ak jeden vypadne, zaberie ochrana a zhodí všetko. Ja odpojím všetky trubice okrem jednej a postupne ich prestriedam. Tým preverím aj trubky, aj meniče. Možno riskujem, zatiaľ som týmto neodpálil nič ďalšie. No aby som nekecal, riešil som len niekoľko kúskov. Ak Tvoj kamarát vie merať trantistory a má predstavu o obvodovom riešení týchto častí, malo by to stačiť. Sú i nejaké tie servisné manuály, ony tie meniče sa koncepčne dosť podobajú. Ak kecám, niekto ma opraví. Tak nech sa darí
Ale obávam sa, že vypnutie do stand-by s tým nesúvisí a tu už neporadím.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Swene: ne počítačem to není, protože jiná LCDčka normálně fungují.
Dostal z firmy vyřané různé monitory co se tam za ta léta nastřádala, dva měli poškozený panel (různé proužky), tři blikají a jeden z nich měl nafouklé kondíky. Ten od koho to dostal chtěl jeden funkční vrátit a zbytek si může spravit pro sebe. Potíř je že každý monitor je jiný a nelze tak zkoušet měnit díly.
Duvsane: Invertor bylo první co jsme mu radil, jestli třeba neběží jen jedna trubice. Ale měřením nikde nic vadného nenašel.
Ten postup s tím odpojováním je zajímyvý, ale trochu bych se bál.
Kolega je vyučenej televizák, ale tady montujeme rozvaděče, prý tranzistory měřil a jsou vpořádku.
Jo ještě v jednom tom LCD byla prasklá smd dvojdioda sčítající vazby z invertorů k řídícímu obvodu, ale tu mohl zničit jak otáčel desku na stole a zkoušel co ho napadlo. Její výměna nic nevyřešila a LCD se chová stejně jako před ní.
Já vím že od stolu se špatně radí, není nad to mít věc pod rukama.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Ak sa bojí odpojovať, nech z niektorého vadného panela vyberie jednu trubicu, tri nechá pripojené a štvrtú tú skúšobnú. Alebo ich môže vybrať a ponapájať všetky, je to pohodlnejšie. Len by som ich nechytal holými prstami.
Necykluje náhodou zdroj v dôsledku priveľkej záťaže na niektorej napájacej vetve?
Oprava, či ten zdroj nie je riešený tak, že po zabratí ochrany znovu neštartuje. Neviem, či také u tohto bývajú.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Problém je v invertorech.
senior37
Založen: Jul 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:50    Předmět: Citovat
Už so pár LCD monitorov opravoval, naposledy pre cca 14 dňami. Doposiaľ vo všetkých sa závada tykala podsvietenia, teda blikanie po prebudení, vypnutie a pod. Vždy sa jednalo o nafúknuté alebo aj vytečené elyty. Z toho dôvodu vykazovali invertory nestabilitu. Po výmene elytov všetko šľape jak má.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 0:33    Předmět: Citovat
A občas so sebou vezmú i nejaké tie polovodiče.
