Hyundai MSD801, mikrověž s DVD, schéma?
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 17:23    Předmět: Hyundai MSD801, mikrověž s DVD, schéma? Citovat
sháním akutně k této věži schéma,ale nemůžu ho najít.
Zdroj je na jedné desce s logikou. Na logické desky byl u procesoru :
MT1389DE
ve zkratu elit 470uF/10V a na 3,3V větvi také (220uF/10).Kondenzátory vyměněny.
ted aspoň nějaké napětí na 3,3V je ,ale jen 1,1V. Ostatní napětí -12V a 5V jsou v pořádku i napětí pro žhavení displeje.
Potřeboval bych schéma jak je ta 3,3V větev udělaná Rolling Eyes takto se těžko měří Embarassed
Na věží samozřejmě svítí jen LEDka ,že je věž v pohotovosti,dál nic
Naposledy upravil ARDO dne so únor 21 2015, 2:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Pokud ti to takhle klesne (ne na nulu), tak by se vadný prvek mohl projevit ohřátím. Zkus desku ochladit a hledej.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:17    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel Sad jediné co se ohřeje nad pokojovou teplotu je procesor.na něm je teplota 35 st. Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:22    Předmět: Citovat
má ta doska nejaké označenie? podľa mňa tam máš ešte nejaký elyt v háji.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:31    Předmět: Citovat
Chcelo by to pripojit na tu 3,3V vetvu lab. zdroj a pridavat prud, pokym nezistis, co dalsie sa hreje. Moze to byt nejaka keramika.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 23:50    Předmět: Citovat
děkuji .I to uz jsem udělal Smile odběr byl 220mA (dál nestoupal).Byl vlažný jen procesor.na žádné jiné součástce se teplota nezvedla.
když je deska zapnutá v zásuvce tak je vlažný jen ten procesor a chladič koncového stupně ( je použitý STA540SA)
EDIT : Může to být ještě nějakým elitem,ale dle ESR jsou ostatní OK. Bez schématu se na té desce (hlavně v logické části) neumím orientovat Sad
Na desce jsou jen označení,pod kterými jsem nenašel nic a to tyto :
MK0835
1.30.1.DM801000R
HITACHI L08R
E248237 - dle tohoto označení google našel něco jiného
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 1:21    Předmět: Citovat
Nemám patent na rozum, ale nečekal bych tak úplně proseklý kondík přímo ve větvi 3,3V. Proč? Protože pasívní součástky mají tendenci mít buď totální zkrat nebo bezporuchový stav. Takže pokud ti slítne napětí větve 3,3V na úroveň 1,1V, tak bych buď čekal průraz za nějakým odporem ve větvi 3,3V (hledej sériově zapojený odpor v řádu desítek ohm) nebo průraz v nějakém IO. Potkávám to občas u PMU, prosekne se výstupní FET pro jednu větev napájení, potom to takhle přetíží napájení.
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 2:05    Předmět: Citovat
ano ty dva elity,co jsem měřil (zajícometrem) vykazovaly přímý zkrat.A to i při měření multimetrem vykazovaly nulový odpor (i vypájené samozřejmě).
Tyto dva jsem vyměnil.To už je vyřešené.
Zítra budu hledat dál....tato minivěž byla vyhrána v tombole na nějaké zábavě Rolling Eyes Laughing Škoda,že k ní nějaký soused nevyhrál repair kit Laughing
Dám vědět,jak jsem dopadl Smile
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Ked to ma pri 3,3V odber len 220mA a zdroj veze to neutiahne, tak je podla mna vadny ten zdroj.
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 14:35    Předmět: Citovat
ano to si právě myslím,budu s e vtom muset nějak zorientovat bez schématu Smile zachvíli půjdu na to.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Nemas tam vratnu tepelnu poistku ktora to nerozdychala....?
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Zkus proměřit také diody v tom 3.3V zdroji.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Není to stejná deska?
ARDO
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 22:06    Předmět: Citovat
tak přátelé,dál jsem se nepohnul :-(nemůžu se doměřit toho napětí 3,3V od zdroje,protože od zdroje jde jen 5V a 12V..Nemůžu se dopátrat odkud se bere těch 3,3V Cry
žádný stabilizátor na logice není pro tuto větev.
tepelnou pojistku jsem tam nikde nenašel
To masar : ano to je přesně ono
červeně označené elity měly zkrat Rolling Eyes
 Soubor:  gallery_1_13_243225.jpg
 Velikost:  235.37 kB
 Staženo:  88 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Co ta cívka ve smršťovací bužírce vedle bílých konektorů, neni od snižujícího měniče? To napětí může nabíhat až po zapnuti.
