snížení napětí pomocí diody
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Zkusil jsem načrtnout stabilizaci úbytku napětí 2.5V s TL431 a tranzistorem, ale potřebuju znát rozsah regulace napětí na vstupu a proud.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 16:18    Předmět: Citovat
rozsah výstupního napětí by měl být 0-10V při proudu max 10A je tam ještě k dispozici 5V nezávislý zdroj pro napájení optočlenu.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 16:33    Předmět: Citovat
To je 25W ztráty při plným proudu. Doufám, že s tím můžeš alespoň ohřívat lázeň, když už to má být energeticky šetrný. Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 17:37    Předmět: Citovat
bylo by to hezký, ale budu to muset protopit. Stejně počítám, že nejvíc bude k použití rozmezí 1-3,5V okolo 5A. Ješte zkusím přinutit ten zdroj k rovnoměrnému chodu od 1V to by mělo být nejnižší napětí. Pak bych místo té 431 dal na řízení komparátor .
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Já se pod 2.5V s TL431 stejně nedostanu.
Jaká musí být přesnost stabilizace úbytku napětí při plným proudu ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Možná by ti stačil za pár kaček regulovaný výstup od 0,8V/6A - a bez zbytečného protopení
http://www.ebay.com/itm/390563814591#ht_2335wt_1261
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Mě by se tam taky líbilo něco spínanýho, protože to moje řešení v lineáru se mě vůbec nelíbí.
Ono by šlo pulzně regulovat i ten úbytek, ale mám strach, že to nebude lehce opakovatelný výsledek.
Dalo by se napětím na vstupu řídit napětí na výstupu tak, aby vznikl konstantní úbytek napětí, ale pořád je problém těch 10A, to prostě musí mít rezervu.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Nechce se mě moc prezentovat zpátečnické názory. Co ale udělat nějkou řízenou spotřebu, když zdroj jede bez zátěže? Pro ustabilizování napětí by mělo stačit cca 100 mA.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 19:58    Předmět: Citovat
To už je skoro smyčka zpět na začátek vlákna... Very Happy
Když je tam navíc +5V, tak z toho udělám záporné "předpětí", spínanej zdroj použiju jen jako řízenou předregulaci a jemnou regulaci od nuly udělám druhým měničem, jen bude potřeba trošku větší tlumivka.
bu2520
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 17:25    Předmět: Citovat
ten odkaz od Brety se mi líbí našel jsem i 12A verzi tak do toho zřejmě půjdu než vymýšlet "raketoplán"
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Ahoj potřebuju radu ohledně tohoto schématu, jedná se o řízení krokového motoru. Jde mi o funkci diod, bez nich by to přeci fungovalo stejně, za předpokladu že těch 12V je vyvedených na jeden vývod vinutí...
http://jirky.webz.cz/index.php?page=krokovy_motor
vysvětlí někdo?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Krokový motor je indukční zátěž. Indukčnost brání změně proudu a při rozpínání způsobuje přepětí, které by prorazilo tranzistor. Proto je tam ta dioda, která proud tranzistorem při jeho zavření převezme a tak vzniku přepětí zabrání.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 15:39    Předmět: Citovat
A kde se tam ta indukčnost vezme, když napájíme krokový motor stejnosměrným napětím? Jako když se rotor točí, tak permanentní magnet vyvolá magnetické změny na vinutí statoru a tenhle naidukovaný proud může bránit při rozepnutí tranzistoru?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Vinutí motoru je cívka a cívka má indukčnost. Smile
