Miniaturní digitální voltmetry a ampérmetr z Ebay - info
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Protože je tam jedna verze tohoto: http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/STMicroelectronics/8S003F3/pdf.php?id=734928
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:13    Předmět: Citovat
A vedle něj v tom SOT23-6 je 20-bit delta-sigma převodník s PGA, že jo? Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Keď už je reč o led voltmetroch a ampérmetroch, tak som tiež objednal z e-bay a na také domáce žuvanie to postačuje. Práve som dokončil zdroj kde som ich použil.
 Soubor:  20150219_212952.jpg
 Velikost:  287.88 kB
 Staženo:  214 krát
Pozdravuje Vás Martin
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Co je uvnitř,nějaká klasika? Jak dlouho to těch 300W dá? Jinak moc pěkný! Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 0:03    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No, to bude ono. Tím se záhada vysvětlila. Vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Parametry voltmetru jako stabilita a přesnost tomu odpovídají.
Na pouzdře to má označení "CAKT". Nenašel jsem kdo konkrétně to vyrábí.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Účet na ebay se jednoznačně vyplatí. Kupoval jsem tak, zatím jen různé elektronické capiny. Ale nedávno jsem tam koupil i knoflíkové baterky do ovládání vrat nebo halogenové žárovky do lustru. Cena oproti ČR min. třetinová. A mám podezření, že tyto věci v ČR jsou původem ze stejné fabriky, takže proč přeplácet. Smile
Asi nemá smysl odtud brát dražší věci co se mohou porouchat, jednak cenově nejsou moc levnější(díky DPH a clu) a hlavně není 2letá záruka.
Taktéž nemá smysl kupovat odtud potravinové doplnky, ty se dají koupit i levněji přímo z USA.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Potřebuje DC - oddělené napájení u toho A-metru. Ten V-metr má 3drátové připojení, tudíž má "zem, měř. vstup, + napájení - mínus spol. zem" . Velikost napájecího napětí (rozsah) mají měřáky uvedené na štítku, na boku.
Edit: ... aha, tak z mobilu jsem ten odkaz A-metru nějak neprojížděl až dolů (byl jsem mimo základnu) ... možnosti zapojení toho A-metru máš v odkazu, úplně dole.
-- Gepard --
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Varianta s rozsahem 10A má bočník na desce. Fotky jsou od verze 50A a ta potřebuje vnější bočník.
Píšou, že ampérmetr má odpor 5mOhm, což při 10A znamená ztrátu 0,5W. To se ještě dá uchladit(?), ale jen na chvíli. Na jiných stránkách píšou, že proudem 10A by se nemělo zatěžovat trvale. Bez bližšího upřesnění, pochopitelně, ale bude to pravda. Asi jako na multimetrech bývá na rozsahu 20A údaj o max. době měření 10s. Např. při 5A už je ztráta "jen" 125mW a to je snad už v pohodě.
U podobného ampérmetru jsem zjistil jev, co popisuje jinde Milan, že větším ohřátím bočníku se generuje termoelektrické napětí, které způsobí nenulový údaj displeje po přerušení proudu (několik vteřin do vychladnutí).
Odpor 5mOhm působí vcelku malý úbytek napětí, což je dobře. Jak píše Milan, přívodní vodiče a konektory mají ale další nedefinovaný odpor a konektory mají vakl, takže kdyby na velikosti úbytku velmi záleželo, je možné bočník z desky vypájet a umístit ho přímo někam do silového obvodu a k měřidlu vést jenom tenký zkroucený pár vodičů. To jsem zkusil a funguje to bez problémů. Navíc oddělený bočník může být na místě, kde se líp chladí (větší pájecí plošky, víc prostoru).
Ještě si myslím, že udávaná nepřesnost 0,1% je příliš optimistický údaj. Naštěstí se dá údaj měřidla snadno doladit přibroušením bočníku nebo přidáním dalšího odporu paralelně. Ale problém bude nelinearita způsobená ohřevem při velkých proudech.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Já teda nevím, jestli to je mým stářím ale na pořádným zdroji musí být ručkovej ampérmetr. Stále je pro mě podstatnější trend odebíranýho proudu než nějaký blikající čísla. Samozřejmě, měření napětí na zdrojích mám přes 35 let v digitálu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:07    Předmět: Citovat
To nebude stářím. Prostě to tak máš od malička. Jak praví klasik - "lidé jsou různé". Já jsem se o trendy nikdy moc nestaral. A když potřebuju nastavit proud přesně, vidím už líp na čísílka než na ručičku.
Teď bude následovat plno příspěvků na téma trendy proudu vs. digitál. Protože už tak rok dva se to tu neprobíralo.
Na Aukru teď pan k45678 prodává zdroj, který to má vyřešeno zajímavě - řada ledek ukazuje derivaci proudu. Přiložená fotka ale není z Aukra.
 Soubor:  NGSM 32_10 ....jpg
 Velikost:  137.14 kB
 Staženo:  149 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Trošku OT: Bohužel už tyto zdroje R&S nedělá. Mám jeden doma a v práci jsou tři. Celkem slušné, jen na plný výkon nedokáže jet pořád - přehřeje se a vypne, ale je to poctivý kus železa. Cena nového byla celkem flastr Sad
Nastavení jako proudový zdroj nemá zrovna nejrychlejší regulaci - je schopný svým překmitem spoustu věcí odprásknout...
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Došel mi další 5místný měřáček - ampérmetr do 3,0000A. Opět jsem ho zakoupil ze zvědavosti a opět jsem mile překvapen jeho přesností. Zase už mi není jasné, jak z bočníku cca 25mOhm dokážou zobrazit tolik míst. U voltmetru 30,000V mají na převod k dispozici na děliči asi 2V, ale tady jen asi 75mV pro plný rozsah. Funguje to.
Ampérmetr ukazuje asi o 1-2 digity (tedy 100uA - 200uA) míň. Na začátku stupnice to bude nějaký offset, který se nedá odstranit. Na konci stupnice se dá údaj upravit bočníkem, takže se dá trochu poladit "souběh".
 Soubor:  Porovnání 1 LQ .jpg
 Velikost:  202.23 kB
 Staženo:  171 krát
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 0:08    Předmět: Citovat
Zdravim dlouho sem nikdo nepsal ale treba nekdo odpovi koupil jsem si dc volt-amp metr z ebay a zabudoval do aktivniho repra abych videl kolik si bere zesilovac. Ale ukazuje pouze odber nejakych 40-50 mA coz je blbost. Tak jsem hledal a nekde je zapojeni s externim zdrojem napajeni jinde je ,ze to napajeni muze byt i z mereneho obvoudu pokud je do 30V. Mate s tim nekdo zkusenosti? A pokud musi byt oddelene napajeni je nejaka jednoducha varianta jak to provest moc se mi nechce to cele prekopavat a davat tam 9V baterku se mi taky moc nelibi abych ji kazdou chvíli nemusel menit. Diky
Konkretne mam tento:
kód:
 DC 100V 10A Voltmeter Ammeter Blue Red LED Amp Dual Digital Volt Meter Gauge digital voltmeter ammeter voltimetro amperimetro
 http://s.aliexpress.com/EVn6zE36
(from AliExpress Android)
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 7:54    Předmět: Citovat
musis mat oddelene napajanie
aby si tam nemusel davat 9V baterku, da sa spravit jednoduchy "izolacny" menic z 555 a kondikov http://pandatron.cz/?545&izolovany_dc/dc_menic - toto mam vyskusane a funguje s tymito meracikmi
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 8:58    Předmět: Citovat
napájím tyhle moduly přímo z měřeného zdroje naprosto bez problémů.
Strana 3 z 4
