Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 29 2014, 19:27 Předmět:
Řešil jsem teď akorát, jak se naučit trošku lítat s vrtulníkem asi 80cm. Neuvěřitelné, co vydrží. Ještě dotaz LiPo aku má plnou kapacitu od prvního nabití? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Pokud byla Lipolka nová tak musí projít několika cykly vybití a nabití než dosáhne plné kapacity. A myslím že je to závislé na kapacitě baterie protože moje baterky do modelu auta ( 6000mA) musely projít 6 cykly než dosáhy plné kapacity, ale od té doby ( cca dva roky) si ji perfektně drží a to je běžně nabíjím 3A
Mám tento quadcopter, no áno nejeden krát tvrdo pristál pri zácviku.
Teraz mi však samovolne lieta do strany.
Čo by mohlo byť príčinou ? poškodené gyro ?
jak do strany ti to lítá? já když jsem měl quadcopteře (na jiném trochu větším typu) problém s gyrem (svody na vývodech), tak se stím nedalo lítat vůbec, protože se to ihned celé překlápělo na záda
