Eagle - pouzdra v mm a mil
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 14:57    Předmět: Eagle - pouzdra v mm a mil Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak řešíte návrh DPS, pokud máte některá pouzdra v rozměrech mm a jiná v mil? Do jakého rastru pak umísťovat součástky? Zvolit jeden rastr nebo přepínat mezi rastry mm a mil podle typu pouzdra? Díky.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Já dělám většinou "vrtanou klasiku v "palcovým" 0,635 mm. Většina pouzder, aspoň co používám já, je v palcích. Problém jsou konektory v metrickým. Dají se routovat i v palcovým, ale spoj musí začít vždy na palcovým rastru a do metrickýho se naváže sám. Pokud to je vošklivý, nebo je problém s průchodem mezi metrickejma pinama, tak až na závěr před DRC dám hodně jemný palcový rastr a kolem metrickejch pinů spoje došlechtím. Bacha při přepínání palcovej/metrickej rastr, hlavně po posuvech či přidávání, deska se při tom dá docela slušně rozjebat a pokud si toho člověk všimne pozdě, nedá se to vrátit zpět.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Používám jeden a to dostatečně jemný rastr, pokud má některá součástka extrémně malé rozteče proti ostatním, použitý rastr vychází z ní, aby byly přívody správně v ose vůči jejím padům. Přepínání rastru v průběhu routování obecně nedoporučuji, případně se musí dělat s rozumem, čili používat pouze násobky nějakého minima a ne nějaké obecné hodnoty, z důvodu onoho rozjeb**í desky zmíněného výše Smile
