Levný 2,4" Touchscreen display z Ebaye
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 13:43    Předmět: Levný 2,4" Touchscreen display z Ebaye Citovat
Koupil jsem na ebayi levný 2,4" TFT Shield pro Arduino. Za nic na světě se mi ho nedařilo zprovoznit, pořád jen "Blank Screen". Potom se ukázalo, že číňanovi je všechno jedno a místo avizovaného řadiče ST7781 tam mastí nějaké samsungy.
Pokud by se zde náhodou někdo dostal do podobné situace, přikládám funkční knihovnu. Odzkoušeno na IDE 1.0.3.
Pro zmíněné displeje je ještě nutné udělat malou korekci v souboru Adafruit_TFTLCD.cpp:
kód:
mcufriend module
ili9341(2.4inch 240x320)
s6d0154(2.8inch 240x320)
ili9327(3.6inch 240x400)
Adafruit_TFTLCD.cpp
You set a value of #define of TFTHEIGHT and TFTWEIGHT appropriately.
Bez této změny bude displej ukazovat "za roh".
Dále pokud by jste si chtěli vyzkoušet třeba malování tftpaint je potřeba změnit definici pinů pro touchscreen:
kód:
#define YP A1  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7   // can be a digital pin
#define XP 6   // can be a digital pin
Třeba se to někomu z vás bude hodit.
TFTLCD-Library-master.zip
 Soubor:  TFTLCD-Library-master.zip
 Velikost:  144.35 kB
 Staženo:  416 krát
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Díky za tip, taky jsem si jej objednal.
Je tam nějaký problém s použitím na Arduino MEGA?
Jakým způsobem to komunikuje, umí to i seriově např. po I2C?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Komunikovat by měl přes SPI. MEGU nevlastním, takže budeš muset vyzkoušet sám.
rob_brno
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Tak už jsem v podobné situaci. Při kompilaci v IDE 1.0.5 to vyhazuje chyby(proč leze do knihovny Robot_Control?):
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp: In constructor 'RobotControl::RobotControl()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:8: error: 'LCD_CS' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:8: error: 'DC_LCD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:8: error: 'RST_LCD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp: In member function 'void RobotControl::begin()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:18: error: 'MUXA' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:18: error: 'MUXB' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:18: error: 'MUXC' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:18: error: 'MUXD' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:19: error: 'MUX_IN' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Robot_Control\ArduinoRobot.cpp:22: error: 'BUZZ' was not declared in this scope
Jinak píšou, že to komunikuje po 8bitech. K čemu je tam ta SD karta?
Nemám ji tam.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Těch displejů je víc typů, ikdyž jsou podle obrázku stejné. Já tam mám řadič typu 7783. Nejrve jsem programem zjistil jaký tam je řadič a potom mi seděla knihovna TFTLCD. SD karta nefunguje na UNO R3, protože nemá přizpůsobení z 5V na 3V. Koupil jsem modul na kartu s odporovým děličem a ten funguje. Z té SD karty ta knihovna displeje jen načte obrázky. Pokud vypisuje chyby jako v předchozím příspěvku, je třeba nahrát do adresáře příslušnou knihovnu. Většina problémů se dá najít gůglem a vyřešit.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 20:20    Předmět: Citovat
rob_brno:
Koukni sem. Stáhneš odsud sketch který identifikuje řadič v displeji. Podle toho potom hledej správnou knihovnu.
crtec
Založen: Sep 27, 2017
PříspěvekZaslal: út září 26 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Zdravím. Taky jsem koupil 2,4 tft mcufriend. display má převrácené osy a nevím co s tím.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Vies aky radic to ma ? Tak precitaj datasheet.
crtec
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 13:13    Předmět: Citovat
vypise 0x0000
