Outlook 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 0:20    Předmět: Outlook 2007 Citovat
Jako každej rok jsem si chtěl loňskou poštu uložit do archívu aby nebyly problémy s dobou přístupu do velkýho PST souboru.
Jenže jsem narazil na problém, PST má skoro 9GB, jiný roky jsem tak na 1,5-2GB. Udělal jsem si zálohu, a projel složky ScanPST. Musel jsem to udělat několikrát za sebou dokud nebyl PST bez chyb. V letošní složce jsem vymazal vše z roku 2014 , včetně odstraněný pošty. I když je v PST asi 1000 pložek, stále to má 9GB.
Dal jsem zkomprimování, stále je výpis "probíhá komprimace" po asi 14 hodinách jsem se namích a zjistil, že mašina má trvale nevyužitých 95-99% a proces komprimace nikde. Ta komprimace prostě umřela. Druhý pokus přes noc to samý. Komprimaci jsem dělal běžně na PST dlouhým 4GB a prošla. 9GB ale neskousne.
Přetáhl jsem PST do nejrychlejší mašiny (i7), co mám a komprimace zase ani za 12 hodin neproběhla, prostě zvadla.
Nevíte někdo, co s tím dělat? Nic dalšího než co jsem dělal na netu popsaný není...
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 0:38    Předmět: Citovat
Zkus si vytvořit druhý pst soubor přímo v Outlooku a dej kopírovat vše z toho původního. Soubor/správa datových souborů/přidat...
Ctrl a Drag&Drop. Nejdřív celé, případně při problémech po částech.
Mám teď jeden archiv 12GB (pracovní pošta).
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Jo zkusil jsem. Pokud zkopíruju celý podsložky (doručená, odeslaná, roztříděná pravidly) tak je to zase moc giga. Ale kupodivu funguje vytvořit podsložky ručně a do nich nakopírovat jen vlastní zprávy. Akorát je s tím pěkná pakárna...
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Tedy ten Outlook je hnůj. Rolling Eyes
Zkusil jsem z toho velikýho PST vyházet naprosto vše, nechal jsem základní (ale prázdné) podsložky jako Přijatá, Odeslaná. Vlastnosti PST psaly, že ve všem je 0. Tak jsem udělal komprimaci , která kupodivu trvala asi jen 2 hodiny a po mí se PST zmenšil na 2,5Gb. Zkusil jsem komprimaci znova a ihned skončila, takže komprimovat není co. Projel jsem to scanem, bez chyb. Celkem by mě zajímalo, co tam dělá ty giga, když Outlook píše že PST je zcela prázdný.
Tak to nejspíš výpadá, že za rok 2014 budu muset těch 8Gb schraňovat navěky.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Ano, je.
Skus vytvorit nove PST a to stare potom vymaz.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 23:47    Předmět: Citovat
Tak jo, už jsem 2014 zkopíroval na 2014old a vytvořil novej 2014. Prázdnej s adresářem má pár desítek MB. Zkusil jsem kopírovat podsložky a je to stále velký jako kráva.
Tak jsem 2014 smazal, znova vytvořil 2014, podsložky v něm nadatloval ručně a pak kopíroval po jednotlivých položkách pošty. Při tomhle se kupodivu asi vyberou jen platné zprávy a ten bordel po vymazaných se nezkopíruje. Takže hotovo a jsem někde na 2,6GB. To už má blíž k předchozím rokům...
Ale Outlook 2007 je stejně hnůj na druhou. To co jsem nakopíroval jsem musel 3x za sebou projet Scanpst aby nehlásil chybu. Rolling Eyes Komprimace trvala asi hodinu a ubrala asi 100MB. Proč, když jsem kopíroval jen platné zprávy? Prostě hnůj...
Jenže co jiného aby do toho šla exportovat pošta z archívu? Kdysi jsem zkoušel vychvalovanej BAT a problém s exportem, umělo to jen PST ve formátu do Outlook 2003 nebo jen do 2GB, nebo tak nějak...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud máš Acrobat, lze vše velmi hezky archivovat do strukturovaného pdf a otevřít později kdekoliv bez závislosti na Outlooku.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Mám Acrobad 6 CE ale vůbec netuším, jak na to. Neuměly to až novější?
Zas další komplikace s Outlook 2007. Ačkoliv ve vlastnostech PST vidím, že kontakty maji skoro 1MB, při otevření adresáře v něm není jedinná položka. No a chování nevyžádané pošty je mi taky záhadou. Přijatá nevyžádaná se místo do podsložky Nevyžádaná pošta cpe do poslední podsložky začínající Z. Rolling Eyes Nenašel jsem nic v nastaveních, co by to mohlo dělat. Tohle vše je od doby, co jsem vytvořil nový PST a nakopíroval do něj podsložky.
Co jinýho použít na poštu, aby to umělo import z Outlook??
Díky
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Thunderbird. Ak nebude import z Outlooku fungovat, treba urobit import do Outlooku Express a z neho import do Thunderbirdu funguje.
