Spínání výkonového MOSFET - výpočet odporu v Gate
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 14:37    Předmět: Spínání výkonového MOSFET - výpočet odporu v Gate Citovat
Zdravím,
potřeboval bych spínat výkonový MOSFET s N-kanálem (např. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf ) . Na spínání používám budič pro Half bridge. Jde mi o to, jak velký zvolit odpor mezi budičem a Gate tranzistoru. Jde to vůbec nějak vypočítat? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Ten odpor se tam dává spíš abys nepřekročil špičkovej proud budiče. Odpor spolu s kapacitou gate způsobí pomalejší otevírání a zavírání, což je nežádoucí. S "velkým" odporem je to pak taky náchylnější k nežádoucímu sepnutí kvůli Millerovu efektu, nebo jak se to jmenuje. Dej tam tak 2,2, nebo 3,3 Ω, pokud to budič snese.
raptor1811
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Já slyšel teda názor, že to spínání musí být omezeně rychlé i kdybych jsem měl sebelepší budič. Jde o nějakou indukčnost mezi G-S, která by při rychlém sepnutí MOSFET zničila. O tom něco nevíte?
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 15:08    Předmět: Citovat
O tomto faktoru jsem zatím neslyšel. Je možný, že úplně bez odporu by tam mohly být nějaký zákmity, odpor je ztlumí. Při hodně vysoké frekvenci spínání a neomezeným proudu se to bude asi taky zahřívat procházejícím proudem. Asi by to chtělo navrhnout s ohledem na konkrétní aplikaci.
raptor1811
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Já slyšel, že pokud je ten odpor moc malý, bude na Gate vidět překmit (kvůli té indukčnosti). Také jsem někde viděl, že ten odpor prý uvádí výrobce toho tranzistoru, ale to jsem nikde v datasheetu nenašel.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 15:17    Předmět: Citovat
No to bude, ale pokud nebude tak velkej, aby gate prorazil, anebo aby zase způsobil přivření, tak se nic neděje. Chce to fakt konkrétní aplikaci, ale hlavně pak taky zkontrolovat na osciloskopu.
raptor1811
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Jasně, na čem velikost toho odporu závisí? Jen na tranzistoru? Na napětí Uds ? Ještě na něčem jiném? když beru v úvahu že mám dostatečně výkonný budič?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Pokud se bude kapacita gate "nabíjet/vybíjet" příliš tvrdým budičem, dostává na hranách pěkně zabrat. Je to jako každý kondenzátor.
Proto ten odpor, aby se nepřekročil max. proud gate. Vedlejším efektem jsou samozřejmě větší ztráty při spínání, ale ono asi nic není dokonalý.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Vůbec pojednání o fetech je v ARB , ročník tak 85-95 . Je tam perfektně , na naše účely používání , ke čtení mne tehdá dotlačila Andrea , popsána funkce , buzení i paralelní použití . Dával jsem sem odkaz i tabulku , ale nyní to nemohu najít .... Prostě v AR hledat . Je to zrovna v první čtvtině časáku .
