Zaslal: po únor 16 2015, 21:29 Předmět: Asus MemoPad 10
Ahoj lidi, povedlo se nám zdeformovat vnitřní kontakt v micro USB napájecím konektoru, který vypadl a není možné tablet nabíjet, je proto nutná jeho výměna.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 16 2015, 21:55 Předmět:
Ač každé MicroUSB vypadá zvenčí stejně, tak při bližším pohledu zjistíš, že jich existuje (odhadem) několik stovek druhů. Pochybuji že někdo bude vědět že zrovna ten a ten pasuje do tvého zařízení.
Tak můžeš zkusit hledat třeba na Aliexpressu
A ještě jedna věc, se kterou se setkávám- dost často bývají spolu s konektorem utrežné i pájecí plošky, potom ti nový konektor stejně moc nepomůže. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 17 2015, 9:50 Předmět:
V tom případě máš ještě takové štěstí, že si to můžeš opravit jen přepájením. Jak psal Michal22, druhů konektorů je asi 5-20 velikostí (+-), ale tvarem a hlavně zapojením do desky se liší a hned máš stovky kombinací. Takže vybírej opatrně a asi budeš potřebovat i protikus na výměnu i na kabelu ať to pasuje na sebe.
Pokud není možná funkce dobíjení, tak můžeš konektor vydělat a hned budeš mít lepší možnost výběru podle něho, případně sem můžeš dát foto.
Ako prinútiť, aby tento tablet spustil nabíjanie po pripojení 5V a USB konektor? Čo navyše obsahuje origo nabíjačka, nejaké prepojenie na dátových PINoch?
Zaslal: út duben 21 2015, 10:02 Předmět:
Co tu mám nějaké Samsung nabíječky, tak mají spojené piny D+ a D-. Ale můžeš zkusit něco nastudovat: USB charging pinout _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ďakujem za nakopnutie. On ten tablet trochu predsa len nabíjal batériu, cca 200mA, ale je to hrozne málo, ani v systéme neukázal pripojenú nabíjačku. Skúsil som to teda podľa tejto stránky:
100k odpor medzi ID a GROUND, nepomohlo. Zložil som tablet, ešte predtým som mal na moment odpojenú baterku. Pripojil som na USB opäť len 5V bez odporu, bez prepojenia ID a tablet začal normálne nabíjať. Nachápem tomu. Teraz to normálne nabíja necelými 2A. Aj po odpojení a znovu pripojení 5V. Bez odporu.
