Ahoj, rád bych poprosil o radu. Mám Philips 47PFL5604H/12. Po zapnutí 2x problikne obraz a pak zčerná. Vše ostatní jinak funguje (zvuk, přepínání...). Na 99% to bude vadná trubice. Obtelefonoval jsem několik opraven a buď se jim do toho vůbec nechtělo nebo řekli, že to bude tak za pět tisíc. Pročítal jsem si příspěvky na tomto fóru a hodně lidí o tom psalo. Zdá se mi, že to zase tak šíleně složitá věc není. Přiznám se, že jsem amatér. Sice mám nějaké zkušenosti, ale na rovinu: televizi jsem nikdy neopravoval. Ale o co méně znalostí, o to více nadšení Jde mi o to, jestli mi nějaká dobrá duše dokáže říct, jestli se to v domácích podmínkách dá zkusit a nebo jestli si to představuju jako Hurvínek válku a mám se na to vykašlat. Díky moc
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 15 2015, 12:49 Předmět:
Ano, dá se to zkusit, je to pěkná pakárna, potřebuješ hodně prostoru a málo prachu, protože musíš rozebrat panel, vyměnit trubice a zase ho složit, aniž bys mu třeba ulomil roh, nebo dovntitř nechal naprášit. Čím větší panel, tím větší riziko poškození. Navíc dopředu nevíš, co sháníš za trubice a kolik, takže to nejdřív musíš rozebrat a identifikovat trubice, pak je sehnat a pak vyměnit. Nejdřív by sis měl být na 100% jist, že je to trubicemi a ne něčím jiným (invertor, zdroj...), velmi jasný příznak je růžový nádech bílé. Pro tuto úhlopříčku by se při rozebírání panelu již velmi hodil pomocník. Vždy používám tenké bavlněné rukavice, abych na panelu zevnitř nenechal otisky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15549 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 15 2015, 14:39 Předmět:
Na tu velkou obrazovku budeš muset mít opravdu dva volné velké stoly, pár nebo víc bílých bavlněných rukavic, čisté uzavřené prostředí, naprostý klid bez rušení, pevné nervy, zkušenosti s drobnou demontáží a montáží a něco na přikrytí. To v případě, že bys to z nějakého důvodu chtěl rozdélávat a opravovat. Např. výměnou nějaké trubice, kterou by sis pak nechal poslat a až za pár dnů dával zpět.
Ale závada trubic se projevuje právě tím růžovým nádechem (slábnou) nebo pomalým náběhem a malou svitivostí atd.
Závada tebou popsaná má problém v invertoru. Mrkni se na ten typ a pak např. do AME, kolik stojí a případně komponenty do něj (trafo, kondíky atd.). Já osobně bych šel po invertoru a jeho ochranné funkci.
Díky moc za rady! Třeba ty rukavice by mě nenapadly . Zaujalo mě to, že by chyba mohla být v invertoru. Všichni mi tvrdili, že to budou ty trubice. Ale žádný růžový nádech bílé, pomalý náběh ani malá svítivost tomu nepředcházela. Prostě jsme se dívali na televizi a najednou zhasla. Tak se asi nejdřív mrknu na ten invertor. Můžete mi ještě poradit, jak se dá nejjednodušeji zjistit, jestli funguje správně? Díky
Zaslal: ne únor 15 2015, 19:07 Předmět:
Nevím kolik tam je invertorů (asi jen jeden) a kolik trubic, ale ověření invertoru je nejjednodušší tak, že tam připojíš funkční trubice (co k tomu patří) a zapneš ho. Pokud jsou k invertoru připojené 4 trubice, musíš ho zapínat s těmi 4 trubicemi připojenými a funkčními. Jinak ochrana invertoru při vadné trubici (např. špatný spoj) ho vypne. Každá trubka je připojena přes jedno VN trafo a pokud je vadné jedno výstupní vynutí trafa, tak to invertor zjistí a vypne se. Takže vada může být ve špatném propojení k některé trubici, vadném některém vinutí VN trafa, ale taky ve VN kondíku k té trubici.
Kdybys měl navíc upravený invertor pouze pro jednu trubici, tak bys přes něj mohl odzkoušet jednotlivé trubky a zjistit tak, v které části to nejede a tam potom hledat.
Zaslal: po únor 16 2015, 21:26 Předmět:
kondik napsal(a):
Taktiež nechápem prečo sa tu laikovi radí ohladom rozoberania displeja (ako vravím v tomto prípade zbytočne). Chyba je v invertore, viac však prezradiť nemienim.
A to jsi kde vydedukoval a za jakého pití, že tady někdo radí laikovi ohledně rozoberania displeja ? Všichni mu tady vysvětlili, že to neudělá na kuchyňském stole za 10 minut při vaření oběda a že to stejně v trubkách nebude, ale v invertoru. A ty ses po celém dni (45 hodin od 1. příspěvku) probudil a víš všechno, ale nic nikomu neprozradíš? To je chvályhodné, ale on si to asi nebude sám spravovat. Prostě si chce jen zkalkulovat, co se ještě vyplatí, protože mu to asi někdo v místě opraví do 2 tisíc. No a kdyby napsal odkudy je, tak už mu dávno někdo dal kontakt na slušný servis nebo to vzal sám. To asi nebude tak tajné.
Stejně tě obdivuji, jaký máš perfektní přehled o normálních servisech v Čechách a na Moravě.
Zaslal: po únor 16 2015, 22:23 Předmět:
Ale jistě, že poznám a dokonce i jiná fóra (sakra, já jsem dobrej ), ale sám bych si nedovolil někomu radit takhle na dálku ty normální servisy na cokoliv, protože ONI stejně vlezou do toho podle svého nejlepšího přesvědčení. To je prostě vyzkoušené. To je stejné jak s nákupem, stejně si koupí podle sebe - ať se potom každý trápí sám, protože on si splete ulici a tobě pak bude vykládat, že za všechno můžeš. Z toho už jsem vyrostl (do 187 cm).
Myslíte,že v servisu opraví jen ten invertor?Tu cenu,kterou předem přibližně vyčíslili,odpovídá spíš o výměně celého chassis.Měl jsem v opravě Philipse 32PFL5605H(vadný tuner) a vyměnili celou desku(chassis) 4700Kč.
Příště bych už televizor do servisu nedal,kdybych věděl,že to bude tolik stát a nechal bych si ho jako monitor k PC,nebo přehrávač.Věděl jsem,že je ten tuner vadný,ostatní funkce byly ok a já bych ho těžko sháněl.Myslel jsem,že značkový servis,který Philipse opravuje, má možnost ten tuner u výrobce sehnat a nebude ta oprava tak "mastná".Tento přístroj byl kompletovaný v Polsku.Škoda,že mě to chassis s vadným tunerem nedali.Mohl jsem si ho nechat na některé ND.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8835 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 23 2015, 19:21 Předmět:
Předběžnou cenu opravy jsi ale věděl. Pokud měla oprava stát o více než 20% (z odhadní ceny, kterou jsi akceptoval), měl tě servis vyzvat, zda s navýšením ceny (zřejmě podstatném) souhlasíš - v opačném případě jsi mohl odstoupit od té opravy. Zaplatil bys jenom za diagnostiku.
Tvoje chyba, že sis ten vadný modul nevyžádal (zvláště, když stál majlant).
A pokud jsi předem věděl, že je ten tuner vadný, řešil to třeba připojený externí STB, za 500,- peněz a ne vysolit cca 10x víc _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 23 2015, 21:07 Předmět:
To je vážně od tebe nefér, něco si koupíš (necháš opravit) a pak pomlouváš? Ano, pokud jsi se nedomluvil na ceně nebo hůře podepsal takovou cenu tak se mlať do hlavy sám. A značkový servis NIKDY měnit tuner na MB nebude, vždy vymění celý modul-podle pokynů výrobce. Tuner ti může vyměnit jen některý poctivý neznačkový opravář, pokud ho sežene např z aukra nebo poškozené LCD. Za zlomek ceny. Ale zanačkový servis je in. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
