Zdravím,
nedávno jsem "kuchal" dva kusy vadných baterií TRONIC 9V. Každá baterie obsahovala sedm kusů článků 1,2 V NiMH. Ze dvou vadných baterií jsem vytvořil jednu novou a zbyly mi ještě dva články jako rezerva. Jinak tyto baterie nabíjím cca 8 hodin proudem 40 mA a sleduji teplotu.
Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 15 2015, 23:10 Předmět:
Dokáže. A pozná i vadný akumulátor. Dají se nabíjet současně i různé typy akumulátorů. Nabíječka si je napřed "očuchá" v jakém jsou stavu, spustí regenerační program a pak teprve začne nabíjet. Během nabíjení průběžně akumulátor měří, aby nedošlo k přebíjení.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 16 2015, 6:46 Předmět:
Můžeš prosím hodit nějaký odkaz na tu nabíječku? Já leta používám IPC-1. Její funkce jsou pro mě naprosto dostačující. Jen neumí nic jiného než AA, AAA škoda..
Z aku bych poslední dobou asi nic jiného než eneloop nekoupil. Staré sanyo 2500mA sem místo používání vyhodil -samovybíjení je vycucalo za 14 dnů, GP Zeleno/bílá + zeleno/oranžová postupně taky vyhazuju, protože jim totálně padá kapacita a samovybíjení je degraduje tak, že třeba v DO a myšce fungují jen pár týdnů. GP recyko po těch zkušenostech váhám i když by s eneloop měly být srovnatelné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 16 2015, 8:32 Předmět:
Eneloopy som kupil do univerzalneho dialkoveho ovladaca Logitech. Zerie pomerne dost (ma podsvietenie), takze je alkalicke clanky nevydrzia dlho (pol roka - rok?). Eneloopy na jedno nabitie vydrzia rovnako, ak nie dokonca viac.
Zaslal: po únor 16 2015, 11:26 Předmět:
Hlavně se dnes dají na netu koupit do 60,- HR-4U serie. některé mám už skoro tři roky a protože si na ně značím datum a kapacitu, vidím že nepadají a fakt mají co je na nich napsáno... AAA 800mAh a AA 2Ah. To není jako ty přestřeleny čísla od GP. Ještě sem k té nabíječce dostal Conrad (nějaký přebal kdovíčeho 2,5Ah) a ty celkem drží v dobrých mezích taky jak samovybíjení, tak kapacitu...
Kvicala_r: Já mám s GP Recyko+ (AA) nejlepší zkušenosti, používám jich hodně (před dobou byly vícekrát v akci v Globusu za více než super ceny) a jsou to výborné aku, minimálně na úrovni Eneloop. Kapacitně se nerozjíždí a i po letech úbytky kapacity malé. Použití různé - LED svítilny (odběr až 2A), tři systémové blesky, RC vysílačka, navigace, starší digitál pro polní použití, ...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út únor 17 2015, 3:04 Předmět:
Ja zasa s GP Recyko+ AA nemám až tak dobrú skúsenosť. Už druhýkrát sa mi stalo, že niečo viac ako po roku jeden z troch kusov sa vybije na 0,5V, kým ďalšie dva majú ešte polovicu kapacity. Aku sú použité v nočnej lampe s led a pir čidlom, sú tam tri AA a nabíjam ich asi raz za tri mesiace. Nabíjam ich v nabíjačke, ktorá nabíja každý článok zvlášť a ešte ukáže aj dodané mAh. Pripadá mi to tak, že po roku sa v jednom článku zvýši samovybíjanie a preto jej nabíjačka musí dodať 2Ah, ostatným dvom stačí sotva polovica. Asi časované kurvítko... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Prostě jde vždy o osobní zkušenost a bude záviset na výrobní dávce a kdy byly pořízené - někdo může mít dobré zkušenost s věcí, na kterou jiný nadává. Ty moje aku už mám několik let a neměl jsem lepší AA, včetně Eneloop. Nabíjím v IPC-1 (většinou 500mA), takže vidím mAh a časy při nabíjení/vybíjení, aku jsou pěkně srovnané i když nabíjím 2, 4 nebo 4+4ks(vysílačka).
Mimochodem - v nočním PIR LED světle (je venku!) mám 3ks už asi dva roky, jen občas nabiju, když světlo začne slábnout (tak tři měsíce, v mrazech trochu častěji).
Já ji mám taky a jsem s ní spokojen. Nabíjím ji na udělané nabíječce 45mA, konstantním proudem.
Jednoduchá nabíječka ze stabilizátoru (tj. stabilizator 78xx nebo 79xx, jeden odpor, jedna led dioda, potenciometr na nastavení proudu)
Už ji mám tři roky. Ale nechvalně skončily AAA NiMH od GP 750mAh.
Od začátku byly hned vybité. Teď už je nelze ani pořádně nabít.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: so únor 28 2015, 15:13 Předmět:
Taky sem měl jednu 9V Tronic baterku. Byla vcelku dobrá i tu kapacitu bych jí věřil. Zničil sem si jí když sem ji na stole nechtěně vyzkratoval o kovovou skříňku. Všiml sem si toho až syčela, prskala a kouřilo se z ní a poněkud se scvrkla.
