Izolační vlastnosti trafa do DPS
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 19:56    Předmět: Izolační vlastnosti trafa do DPS Citovat
Zdravím všechny,
rychlej dotaz - izolační napětí známých zalitých trafíček do DPS platí jen mezi primárem a sekundárem, nebo i pro sekundáry mezi sebou?
Díky. Smile
Když všechno selže, přečti návod.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak se udává zkušební napětí mezi P a S. Mezi S vinutími jsem ještě neviděl, ale to neznamená že by se tam měřit nemohlo. Pokud by třeba bylo VN i na sekundární straně.
kybler
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Potřebuju napájet dva obvody, mezi kterejma bude trvale potenciál cca 600V, jestli stačí jedno trafo s dvěma sekundárama, nebo lépe použít dvě.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Bez milosti dvě trafa - už jen pomyšlení na fyzickou tloušťku tý mezisekundárový izolace pod napětím 600V a dělá se mi mdlo...
Minimálně už jen kvůli povrchový vzdálenosti mezi nejbližšíma vývodama těch dvou sekundárů ne DPS.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Zdárec,
zatím jsem našel popisy u fraf MURATA a INDEL - udávají obecně
"Pevnost elektrické izolace 4kV/60s" nebo "4.0kVDC isolation" ... samože z testu dle nějaké normy, směrnice ...
-- Gepard --
kybler
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:44    Předmět: Citovat
OK, 2 trafa...
Jen mě napadlo, jestli nemá každej sekundár zvlášť komůrku. Pokud jsou obě vinutí v jedný, není co řešit.
Díky.
Testuje sa len primar voci sekundaru - kvoli bezpecnosti.
gepard
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:49    Předmět: Citovat
... jsem téhož dojmu, že jde o testování el. pevnosti izolace mezi primárem a sekundárem.
-- Gepard --
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Tak to máš potvrzený ze všech stran.
kybler
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Díky. Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 23:11    Předmět: Citovat
co potom take trafko co mam z frekvencneho menica zo 40Ton zeriavu. 4 sekundare na riadenie IGBT (plavajuce zeme) su na trafku cca 3x3cm, usmernenu trojfazu to musi zniest prvale medzi jednotlivymi sekundarmi.
je to sice spinane trafko (menej zavitov , viac izolacie) ale aj tak je to pecka
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 23:36    Předmět: Citovat
Nesrovnávej pojem a průjem - u toho tvýho tráfka konstruktér musel vědět, že mezi sekundáry půjde přes usměrňovač trojfáze, tak ho taky patřičně nadimenzoval, aby taková elektronika prošla zkušebnou a vyhověla i v podmínkách průmyslovýho použití. Tudíž musel i nadimenzovat příslušnou odolnost izolace, všecky vzdálenosti a parametry.
Žádnou takovou specifikaci to zalitý tráfko z GESu, T.M.E. nebo od Chobota nemá, ani nemůže mít - protože s takovým určením pro něj nikdo nepočítal. U těch se počítá s jedním - že budou fungovat jako malej napáječ a mají garantovanou jednu jedinou odolnost - 4kV mezi primárem a sekundárem po dobu 60 sekund, aby vyhověly požadovaný bezpečnostní třídě (pokud v ní teda vůbec jsou).
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Presne tak. Keby to zaliate trafo malo silnejsiu izolaciu medzi sekundarnymi vinutiami, tak by to vyrobca urcite zdoraznil.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Ty běžný trafa tu silnou izolaci mezi sekundárama mít nebudou,možná nějaký MYRRA,Talemy nebo Schaffnery a ještě ne všecky.Ale maj to trafa do zdravotnický techniky.Pokud máš ty normální,dej dvě.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Pamatujete krátce po revoluci záplavu zásuvkových adaptérů s přepínačem 3-6-9-12 a různejma výměnejma koncovkama? To byl tenkrát průser, neměly skoro žádnej proklad primár sekundár. A nebo se na krajích sekundár prořízl do primáru. Zkoušel jsem ho 4 KV prorážečem a seklo se už na 850V....
Před časem jsem používal trafa do plošáků takový modrý nebo černý placky. Byly dvousloupkový a na každým sloupku jedna cívka s primární a sekundární komorou. Cívky 115V se spojovaly do série a sekundáry se zapojovaly jako půlgréce. Tohle by se dalo použít, měly lepší izolaci mezi sloupkama než mezi primárem a sekundárem. Koukám, že je chobot stále vede.
