Ahoj, potřeboval bych nějaké nápady, jak udělat sloupcový graf, co se bude měnit podle informací zaslaných z Arduina po sériovém portu.
Má s tímto někdo nějaké zkušenosti?
import processing.serial.*;
String temperature = "";
PImage pozadi;
PFont font;
Serial port;
void setup() {
pozadi = loadImage("pozadi.jpg");
size(1024, 768, P2D);
rect(30, 20, 55, 55, 7);
font = loadFont("Algerian-30.vlw");
port = new Serial(this, "COM4", 9600);
fill(0);
smooth();
void draw () {
image(pozadi, 0, 0, width, height);
int q = second();
int w = hour();
int e = minute();
int r = day();
int t = month();
int z = year();
text(":" , 78, 50);
text(":" , 115, 50);
text("." , 78, 80);
text("." , 115, 80);
fill(249, 250, 56);
if (port.available()>0) {
delay(100);
temperature = port.readString();
String
s = String.valueOf(w);
text(s, 47, 50);
textFont(font, 25);
s = String.valueOf(e);
text(s, 85, 50);
s = String.valueOf(q);
text(s, 120, 50);
s = String.valueOf(r);
text(s, 47, 80);
s = String.valueOf(t);
text(s, 85, 80);
s = String.valueOf(z);
text(s, 122, 80);
A pro Arduino:
int sensorPin1 = 0; //Definice analogového pinu, ke kterému připojím výstup snímače teploty
//citlivost je 10mV na jeden °C
//s celkovou škálou 500mV - umožňuje i záporné hodnoty.
int sensorPin2 = 1; //Definice analogového pinu, ke kterému připojím výstup snímače teploty
//funkce uvedené zde se načtou po spuštění arduina a platí po celou dobu běhu programu.
void setup()
Serial.begin(9600); //nabindování sériové komunikace s počítačem.
Serial.println("Vitejte v programu na mereni teploty."); // odeslani textu po seriove lince s odradkovanim
void loop() // tyto funkce se cyklicky opakují
//čtení napěťových hodnot z teplotního senzoru
int reading1 = analogRead(sensorPin1);
int reading2 = analogRead(sensorPin2);
// převod načtených hodnot na napětí (?), for 3.3v arduino use 3.3
float voltage1 = reading1 * 3.3;
voltage1 /= 1024.0;
Mělo by to bejt tak, že mi arduino měří analogově teplotu, a ta se mi zobrazí na vizualizaci v Processingu. Okno processingu se zobrazí, ale žádné údaje tam nejsou.. co s tím?
void setup()
voltage1 /= 1024.0;
Já už si s tím prostě nevím rady.
Mám v současné době tento program:
kód:
void setup()
float voltage1 = reading1 * 5.0;
voltage1 /= 1024.0;
